Rgb led kontrol panosu
CiU
4 Ağu 2011
Merhaba arkadaşlar rgb şerit led için kontrol panosu yapmam gerekiyor fakat yaklaşık 400 500 mt rgb led var hatta daha fazlası olabilir bunun için 30 amper rgb kumandalarından alıp atlamalı şekilde mi ekleyeceğiz yoksa tek bir üründe yüksek amperde rgb led çalıştıracak bir cihaz mevcut mu
Arkadaşım 400-500 mt den bahsediyorsun. bunun metre başına çektiği amperi çok iyi hesaplayıp ona göre adaptör alınmalıdır. o güçtede biraz zor gibi iyi araştırmalısın.
Benim şahsi fikrim 20 30 mt bir yada 100mt parçalı şekilde tek bir cihaz ile bile olsa belli metrajlardan gerilim düşümü olmama sı için bölünmeli
Eğer sistemde izolasyon gerekmiyorsa ...
220vac yi köprü diyotla doğrultun. 300 vdc elde etmiş olursunuz.
+ ve - uçları arasına 220uf 450 volt kondansatör bağlayın. Bu sizin led beslemeniz olacak.
led şeritlerinizi 25 eşit parçaya bölün.
bu 25 parçalık led diyot gruplarını birbiriyle seri bağlayın.
Seri bağladığınız led grubunu led beslemesine bağlarsanız ledlerin hepsi kararma olmadan yanacaktır.
Not: pratikte denemedim.
Sadece akım hesabı yeterli degil.
Gerilim düşümü ve kablo kesiti hesabı
yapılmalı.
Gerekirse sürücüyü kendiniz yapabilirsiniz.
Yüksek akımlarda, piyasada satılan
ürünlere pek güven olmuyor.
sadece güç kaynağı değil kontrol cihazı da önemli o güçte kontrol cihazı olmadığı için bütün gücü trafoya yüklemem gerekiyor kontrol cihazı ve repeaterlar sadece senkron sağlaması gerekiyor bunun için bir şema gerekli
Bir master cihaz ile bir kaç alıcı
cihaz yapılarak gücün düzün şekilde
dağıtılması gerekli. Bu aynı zamanda
kablo kesitinden de kazanmanızı sağlar.
AhmetK06
