Radyo tamiri
Çıkışlari ölçtüm aşşağıda fotoğraf var
Birde anfinin soğutucusuna tornavida ile hafif bir şekilde vurdum teyp kapandı ve f61 hatasını verdi ve teyp açılınca ısınan bir parça yok
iyi günler
pdf te görüldügü gibi ıc500 değiştireceksizniz hatta söküpde çalıştıra bilirsiniz denemek için
sf 12
  • panasonic_sa-ak-40.pdf
    4.5 MB · Görüntüleme: 7
    4.5 MB · Görüntüleme: 13
Tamam teşekkür ederim en kısa zamanda deneyeceğim denetikten sonra yazarım
iyi günler
sf 12
Merhaba kardeşim senin dediğin gibi IC501'i söktüm ama çalışmadı teyp açılamdı bile verdiğim hiçbir komuta cevap vermedi galiba o transistörün yenisini takmak zorundayım ama elimde o transistörden yok onun yerine başka bir transistör takabilirmiyim ya da elimdeki transistörün sağlam olup olmadığını nasıl test edeceğim aşşagıya transistörün ölçüm sonuçlarını bir tablo olarak paylaşırım tablodaki "-"ler multimetre'den hiçbir değer okunmadığını gösteriyor
    251.1 KB · Görüntüleme: 21
    307.8 KB · Görüntüleme: 20
    345 KB · Görüntüleme: 21
    324.8 KB · Görüntüleme: 22
iyi akşamlar
senin söktügün parça Q501
IC500 demiştim ama degil yanlış bakmışım IC501 oda büyük olan entegre ses cıkış entegresi
hata karşılıgında ıc501 yazıyor ama kart üstünde ıc601 gözükmektedir.şemada ıc501 gözükmemektedir.
tabu bunu sökmek zahmetli bunu söküp denemen gerek
  • 2395.pdf
    203.9 KB · Görüntüleme: 2
iyi akşamlar
Merhaba benden sökmemi istediğiniz parça bu galiba eğer buysa bu parça radyo'nun anfisi değilmi bunu sökersem radyo hiç çalışmaz
    26.1 KB · Görüntüleme: 11
Bu yuvarlak içine aldığım parcanın ön yüzünü çevirirsen ordaki yazan koddan okuyabiliriz belki. diğer patlayan kondansatörler 470mf 16 V dur. lakin diğerlerininde ölçülmesi gerekir. değer kaybına uğramış olabilirer.
Ekli dosyayı görüntüle 63647
Cevap için teşekkürler. 1000 lik ve 470 lik kondansatör patlamış. Ancak bu yuvarlak içindeki parçanın on arka yüzünde kod yok ne olduğunu anlayamadım. Bulunduğu yerde sadece ( Q4 ) yazıyor. Teşekkürler.
Q4 transistör gibi görünüyor.
Normalde ön yüzünde ismi yazar. Szde silinmiş olabilir.
Arkadaşlar s.a radyoyu tamir ettim nasıl mı?
Ben radyoyu bir kenara kaldırıp uğraşmayı bırakmıştım bu gün evi toplarken tekrardan radyoyu gördüm ve bir bakmaya karar verdim radyoyu söküp anfi bloğunun üzerindeki bütün parçaları detaylıca inceledim f61 hatasının bağlantı hatası olduğunu biliyordum bütün soketleri soktüm temizledim taktım devredeki bazı lehimleri yeniledim denedim ama olmadı sarsıntı ile f61 hatası veriyor ve kapanıyordu sonra aklıma röleler geldi anfi bloğunun üzerinde 2 tane röle vardı onlara radyo çalışırken hafifce vurdum ve radyo kapanıp f61 hatası verdi sonra röleyi söküp içine açtım bi de ne göreyim röle kontaklarından 1 tanesi simsiyah olmuş o kontakları zımparaladım temizledim iyice düzelttim merak edip diğer röleyide açtım malesef o röleninde kontak uçlarından bir tanesi yanmıştı onu başka röle ile değiştirdim daha sonra röleleri takıp tekrar denedim f61 hatası gitti sorunsuz çalismaya başladı bu sayede sorunu çözmüş oldum.
betül hüsrevoğlu
