Radyo tamiri
Ali tosun
3 Eyl 2019
Öncelikle merhaba arkadaşlar elimde (panasonıc sa-ak40) bir radyo var eskiden çok iyi çalışmasına rağmen son zamanlarda bir sorunla karşılaştım radyo ilk fişe taktığımda yani soğukken açıyorum geri kapanıyor kapandığında açmaya çalışıyorum goodbye yazıp geri kapanıyor radyoyu açmak için fişi tekrar takıp biraz beklemek gerekiyor ancak böyle açılıyor ve bunun haricinde radyo birde sarsıldığında cızırtı sesleri veriyor bu sorunların ikiside radyo biraz çalışıp ısınınca düzeliyor haa birde teyp kapandığında arada sırada ekranda 'F61' yazıyor ve ekranda bu Hata kodu yazınca radyoyu asla açamıyorum bilen birileri varsa lütfen yardım etsin şimdiden teşekkürler
How to fix fault code F61 on Panasonic. It might work for you too.
Panasonic'de F61 hata kodu nasıl düzeltilir? Sizin için de işe yarayabilir.
Arkadaşlar elimde radyo var çalışmıyor. Amatör şekilde tamir etmeye çalışacam. İki kapasitör yanmış anladığım kadarıyla. Birde bu fotodaki dikdörtgen ortası delik olan malzemenin adı nedir? Bu dikdörtgen malzemenin bozuk olup olmadığını nasıl anlarım. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
    449.9 KB · Görüntüleme: 46
    552.1 KB · Görüntüleme: 41
    1 MB · Görüntüleme: 40
iyi akşamlar
kullandıgınız radyo bu mu ?
sayfa 18 de F61
  • scak403.pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 11
Radyo bu degil. Sayfa 18 f61 kodlu parça olabilir, satın alırken ne parçası olarak satın alacağımı bilmiyorum. Cvp için teşekkürler.
iyi günler
paracanın ön yüzeyinde ismi yazmıyor mu ?
attıgım şema konuyu acan arkadaş içindi
iyi günler
Öncelikle merhaba geç cevap vermiş olabilirim kusura bakma attığın dosyada f61 için hoparlör kablolarını kontrol etmem gerektiği yazıyordu ama kablolarda sıkıntı yok ve ben bir ara bu teyp in hoparlör çıkışına armut lamba dediğimiz 220 volt ile çalışan lambalardan bağlayıp son seste lambayı çalıştırmayı denemiştim zar zor lambayı az da olsa yakmayı başarmıştım belki bu arada ses cıkışına aşırı yüklenip cıkış katındaki parcalardan birisini yaktırmış olabilirim ve bu gün de radyoyu söküp temizledim daha sonra geri taktığımda teyp daha zor açılmaya başladı fişi takıp power tuşuna basınca teyp goodbye yazıp kendini kapatıyor ve hiçbir şekilde yanıt vermiyor ve daha önce yaşadığım radyoya az bir şey vurunca çok fena cat cut sesleri geliyor ve vurmaya devam edersem radyo kapanıp birdaha açılmıyor taki fişini söküp buraz bekledikten sonra acılıyor ama bu sorun radyo biraz çalışıp ısınınca düzeliyordu ve hiçbir sekilde cat cut sesleri yapmıyordu ve ben yine bu gün radyoyu saç kurutma makinesi ile ısıtarak denedim ama olmadı ilk başta bahsettiğim kapanıp hiçbir komuta yanıt verme sorununu başlattı ve artık teyp ister soğuk olsun ister sıcak her türlü o sesleri yapıyor ve f61 yazıp kapanmaya devam ediyor aslında bu sesler benim umrumda değil ama hoparlörlere çok fazla güç uyguluyor hoaprlörleri patlatabilir diye korkuyorum yoksa f61 miş cat cut sesleri imiş umrumda bile değil yazı biraz uzun oldu kusura bakma cevabını bekliyorum
Google ye Q4 transistör yaz belki çıkar ama emin diğilim
Bu yuvarlak içine aldığım parcanın ön yüzünü çevirirsen ordaki yazan koddan okuyabiliriz belki. diğer patlayan kondansatörler 470mf 16 V dur. lakin diğerlerininde ölçülmesi gerekir. değer kaybına uğramış olabilirer.
iyi günler kolay gelsin
ses cıkış transistör yada entegre cihazı acıp ısınıyormu diye kontrol edin acıldıgı gıbı ısınıyorsa yanmıştır.
haporlör cıkışlarını ölçü aleti ile kısa devre ölçermisiniz. Probları -\+ yer değiştirerek
adil.degirmenci
