PSU çalışmıyor, kısa devre ise Yeşil+Mavi renklerde çalışıyor!
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan denizbay1
denizbay1
14 Haz 2012
Uzun süredir çekmecede duran Power Supply'ı önce kısa devre yaptırarak çalıştırmak istediğimde internette anlatıldığı gibi Yeşil ve Siyah kablolar ile çalışmadığını, ancak Yeşil ve Mavi kabloyla kısa devre yaptırınca çalıştığını gördüm, bu nedendir? (Acaba Yeşil+Siyah yerine Yeşil+Mavi yapınca sadece fana mı enerji verdiği için fanı dönebiliyor?). Bilgisayara bağlayıp çalıştırmak istediğimde ise anlık elektrik geldiğini, fanları çevirip (çevirmiyor bile) kapandığını gördüm. İçindeki kondansatörler şişmemiş, sağlıklı görünüyorlar. Acaba sigortasında mı bir sorun var?
marka model/ resim paylaşırsanız supply amcayı belki tanıyabiliriz. malum piyasada epeyce var. acaba hangi amca?
    318.5 KB · Görüntüleme: 111
    112 KB · Görüntüleme: 95
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_(computer)
Sevgili ustam, durum şudur ; PSU'nun DC çıkışlarından herhangi birisinde anakartın kabul etmeyeceği kadar fazla voltaj çıkış hatası (düşmesi) sonradan oluşmuşsa söylediğiniz durum oluyor, örneğin -12 volt DC çıkışında sadece -9 volt DC çıkışı olan PSU ile bir anakartta ayni durum başıma gelmişti. PSU' nun tüm DC çıkışlarını avometrenin DC skalasında +3.3, +5 volt, - 5 volt, +12 volt, -12 voltun PSU 'nun çıkışında bu çıkış değerlerinde çıkış (bu değerlere çok yakınsa sorun olmaz, anakartta küçük farklarla yine kabul edilir) verip vermediğini tek tek ölçerek (PSU'da yeşil-mavi kablo kısa devreyken) teyit edin. Yani PSU' nun herhangi bir DC çıkışında anakartın kabul edemeyeceği kadar voltaj düşmesi iç arızayla oluşmuşsa anakart bunu kabul edip açılamaz.
Üst linkte PC güç kaynağı renk kodları > DC volt karşılığı metnin en altındaki bir resimde yer alıyor. Voltaj ölçümünü resimlerdeki PSU kablolarına karşılık gelen bu renk kodlarına göre yaparsınız. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim ilgilinize, dediğiniz şekilde bir kontrol yapacağım.
Testi yaptığımda şu aşağıdaki sonuç çıktı:
PORTAKAL X4+3,42V
KIRMIZI X5+5,13V
GRİ X1+0,03V
MOR X1+5,11V
SARI X2+12,13V
MAVİ X1-10,95V
YEŞİL X1-10,95V
Sorun var mı sizce?
    453.6 KB · Görüntüleme: 92
    475.8 KB · Görüntüleme: 88
    473.6 KB · Görüntüleme: 74
    453.4 KB · Görüntüleme: 83
Evet var, 0,1 puanlık fark normal ama sizin verdiğiniz rakamlar sorun olduğunu gösteriyor
Peki bu aşamada sizce sorun hangi parça da olabilir veya nereye odaklanmamı tavsiye edersiniz? Acaba kontrolcü'de mi sorun var? Zira duyduğuma göre 3-5-12V akımı kontrol edip çıkışa ileten bu kontrolcü modülü.
    453.6 KB · Görüntüleme: 86
    475.8 KB · Görüntüleme: 76
    473.6 KB · Görüntüleme: 88
    453.4 KB · Görüntüleme: 75
12V ile çalışan 50W halojen spot ampuller var.
Bu ampulden bir kaç tanesini paralel bağlayıp
+5V (kırmızı - siyah) çıkışına bağlayın ve
ölçümleri tekrar yapın.
Yüksüz iken garip gerilimler çıkabilir.
Referans gerilim 5V olduğu için yük bunun
üzerinde olmalı.
Gri kablo üzerinde de +5V olmalı. O kablonun
bağlı olduğu entegre kontrol edilmeli.
EEEN
