Proteus Devre Çiziminde LS1 Çizim Hatası Sorunu
dangers
10 Şub 2009
Artık tamamlamaka üzereyim son bir üç sorunum kaldı. Öncelikle yol çizimlerimin aralığının iyi olup olmadığını öğrenmek istiyorum üstadlarımdan. İkinci sıkıntım transformator kılıfını kendim çizdim fakat LS1 den transformatore ıkı hata verıyor onların mavıye donuşmesı yanı sorunsuz olması ıçın ne yapmam gerekıyor. Bir de battery bağlamamız geekıyormuş orada conn-sil2 ekledim birini vcc diğerini toprak hattına verdim ama orada 3 toprak var hangisine bağlamalıyım ya da conn-h2 ekliydi projemde o battery yerine mi geçiyor. yoksa conn-sil'i battery olarak kullanmam doğru olmuş mu orada ? ares ve üç boyutlu çizimleri atıyorum
59258
59259
59260
59261
LS1 SPEAKER OLARAK GEÇİYOR ONUN YERİNE BUZZER MI EKLEMELİYİM ACABA . ÜCRETLİ OLARAK YAPABİLECEK VARSA FİYAT BİLGİSİ ALABİLİR MİYİM AYRICA
LS1 YERİNE BUZZER EKLEYİNCE SORUN ORTADAN KALKTI
59268
Üstteki sorunu çözdüm speaker yerine kristal eklemişim, osilatör yerine de ares için speaker eklemişim ikisini de düzeltmeme rağmen solda tilt yerine geçen şeyi eklediğimde 2 hata veriyor ve bağlantıyı yapmıyor nasıl çözebilirim bu sorunu acaba
tek katlı devre çizmişsin ancak sw1 malzemesini yüzey montaj malzemesi(bakırlı tarafa monte edilen) seçmissin.bu malzemenin kılıf şeklini degistir veya malzemeyi yeniden kendin yaratıp kırmızı yerine mavi padlar kullan.
ls1 speaker yerine connector kullanın,ls1 buzzer veya piezo buzzerdir , kristal kullanırsanız ses alamazsınız. buzzer kullandığınızda ise o trafoya ihtiyacınız yok. conn-h2 battery connectoru, conn-sil2 gereksiz kullanılmış ,ki o connectorden 5 v üzeri gerilim verirseniz pic yanar. 16f628a nın 4 numaralı pinini boş bırakırsanız saçmalayacak veya çalışmayacaktır. mutlaka vcc e bağlayın. baskı devreyi kontrol ettiğimde pic in beslemesi verilmemiş gözüküyor dolayısıyla pic çalışmayacaktır. 5 numaralı bacağı gnd, 14 numaralı bacağı VCC e bağlamalısınız. sw1 için tilt switch kullanmalısınız . köpek fermaya durduğunda switch on olacak ve pic belli bir süre hareketsizliği algıladığında ses çıkışı verecek. tilt switch için bir örnek görsel paylaşayım fikriniz olur en azından.
    665.9 KB · Görüntüleme: 7
onur3647382
