prizin bütün kablolarında enerji var?
17 Ocak 2011
Meraba arkadaşlar,
Yeni taşındığım evdeki prize fişi takdığımda ana sigortayı attırdı sigortayı kaldırdım ilk zaman umursamadım sonra prizi sökdüğümde kontrol kalemi ile baktığımda üç kablodada enerji var diğer prizlerde böyle bir sıkıntı yok bulunduğum odanın sigortasını indirdiğimde ikisinde enerji var birinde yok karşı odanın sigortasını indirdiğimde topraktaki enerji kesiliyor başka bir odanın sigortasını indirdiğimde nötr deki enerji kesiliyor sigortayı kaldırdığımda bulunduğum odadaki priz hariç diğierlerinde herşey normal o prizin sıkıntısı ney?
oh maşallah o bağlantıyı nasıl yapmışlar öyle bahsi geçen prizine inşallah 3 adet ayrı faz hattı çekilmemiştir ama anlattıklarına göre öyle görünüyor.
Merhaba.Bu döşenmiş olan elektrik tesisatında yanlışlıklar mutlaka da vardır.Nötr kablodaki kesilme de normal değil,toprağın şalterle birlikte tam kesilmesi de hiç normal değil,yani sigortanın (otomatın) ana şalterin tam inmesi ile.Toprak hattından kontrol kaleminin yanması da toprak hattının zayıflığını,topraktan tam olarak da topraklanmadığını,arada mutlaka da kopmalar,irtibatsızlıklar olduğunu bize gösterir.Prizlerdeki nötr hattında da kontrol kaleminin yanması,panodaki nötr barasında bir gevşeme olabileceğini bize gösterir.Toprak hattı topraklanıp yükünü rahatça deşarj edemezse,pc,çamaşır makinesi,vb.toprak hattına direk bağlı cihazlardan toprak hattına statik elektrik deşarj olamadan transfer olur,bu da kontrol kaleminin toprak kısmında da yanmasına neden olur.Asıl nedenler bu şekildedir.Bu konularla ilgili olarak çok ayrıntılı inceleme-araştırma yapmanız şart görünüyor.
Sözünü ettiğiniz prizde de bu fazın yanındaki nötr bağlantısında,belki toprak olarak elektrikçiler tarafından da standart renkte kablo kullanılmadıysa bir yanlışlık sonucu nötr yerine konulmuş da olabilir.Bu durumda faz-toprak hattı direk faz-nötr yerine de kullanılırsa,bağlı olduğu KAR (Kaçak akım rölesi) kolayca da atar.Çünkü faz ve nötr üzerine dengede kalıp atmama durumu da vardır bilindiği gibi.Bu konuda iyice araştırma da yapın.Kolay gelsin.
Yöneticiye başvurun tesisatı kim yaptıysa gelsin düzeltsin tek kuruş verme
Elinizde ölçü aleti varsa faz nötr, faz toprak, nötr toprak arasını ölçüp paylaşır mısınız....
Sayın binbaşı sadece bu prizde aynı oda içinde başka priz var onda herşey normal çocuk odasının sigortasını indirdiğimde topraktaki enerji kayboluyor ve çocuk odasındaki prizde de enerji olmuyor
Merhaba.Bakın,bu sözünü ettiğiniz odadaki topraklı prizde yer alan toprak ve faz-nötr kabloları mutlaka ters bağlanmış olmalıdır.Toprak hattının kablosu sarı-yeşil kablo veya çıplak,tek damarlı bakır bir tel olmalıdır.(Nizami olarak) Faz kahve veya siyah,nötr mavi renktedir,normalde nizami olarak.Nötr yerine toprak hattına yanlış bağlı bu faz hattının ancak sigortanın inmesiyle kesilmesi mutlaka söz konusu olabilir.Ehliyetli bir elektrikçiye önce faz,nötr,toprak kabloları renk kodlarıyla tam nizami olarak da bu tesisatta yer alıyor mu,bunu teyit ettirmeniz lazım.Daha doğrusu sn.by lent'in bahsettiği gibi yönetici ile de görüşerek,bu tesisatı yapanın bizzat bu teyitleri tam olarak sağlaması da gerekli,bu olaydaki tüm sorumluluk ona aittir çünkü.Avometre kullanmayı biliyorsanız (Sn.Öğretmen27'nin de belirttiği gibi) faz-nötr,faz-toprak,nötr-toprak arası voltaj ölçümü değerlerini ölçerek bizimle paylaşırsanız kesin bir şey söylemek o zaman çok daha kolay olacaktır.Kolay gelsin.
söktüğünüz prizdeki 3 kablodada enerji görüyor iseniz,kontrol kalemi ile baktığınızda parlak yanan
kablo faz,yüksek ihtimal sönük yananların ikiside nötr ve toprak..O prize gelen nötr iletkeninde kopma ya da gevşeme sözkonusu..Topraklamayı da sadece o prizde sıfırlama yaptıkları için ondada enerji var
görünüyor..Sizin tesisatınızda hem sıfırlama hemde koruma topraklaması var..problemli odalardaki
prizlerin ve bağlı bulunduğu buatların açılıp detaylı bir kontrolden geçmesi gerekiyor..sakat bir durum..
ciuu
