Powerflex 753 ethernet üzerinden PLC ile kontrolü oluyor mu??
30 Eyl 2014
merhaba. powerflex 753 ile ethernet üzerinden PLC ile kontrol oluyor mu? 755 modellerinde ethernet ile PLC üzerinden sürücüyü kontrol ediyorum ancak 753 için aynısı geçerli midir?Teşekkürler
Ürün Özellikleri
  • Geniş güç aralığı 0.75kw...250kW @ 380...480VAC Trifaze
  • 0-650 Hz Çıkış frekansı
  • FORCE teknolojisi ile seçilebilir yüksek performasnlı motor algoritmaları
  • Enkoderli yada enkodersiz hız ve tork kontrolü
  • DriveLogix ile dahili PLC fonsiyonları ve kullanıcı kütüphaneleri
  • Real-Time Clock (Gün : Ay : Yıl) Fonksiyonu
  • 1 Adet 24V DC Dijital Giriş
  • Genişleme Modülleri ile 31 Adet’e kadar 24V DC Giriş, 10 Adet’e kadar Röle ve Transistör çıkış
  • 5 Adet genişleme Modülü takılabilir
  • Dahili Ethernet/IP Portu
  • Kompakt kasa içerisinde dahili EMC filtre (2-5 Frame arası)
  • 0...325Hz @ 2kHz PWM, 0...650Hz @ 4kHz PWM çıkış frekansı aralığı
  • Gelişmiş haberleşme opsiyonları ile birçok endüstriyel haberleşme ağına entegrasyon
  • Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri , opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)
  • DriveExplorer ve DriveExecutive programları ile konfigürasyon imkanı
  • Dahili besleme reaktörü
  • Zero-Stacking (Sürücüler boşluk gerektirmeden yan yana konulabilir)
Ürün Özellikleri
merhaba.biraz araştırdım ethernet portu sadece "connection fault" ve " run mode" kontrolünü sağlıyor.başka birşey yapmıyor. zeten ethernet port diye geçiyor.manuelinde de PLC ethernet kontrol ile ilgili birşey yazmıyor.ama 755 te bahsediyordu
Merhabalar
Daha önce denemedim ama ethernet port yazdığına göre bence haberleşiyor. Yoksa niye ethernet port koysunlar.. Zaten plc ile sürücü kntrolünde run ve hata bikgisi ve referans verilir genelde. Parametrelerden referansı haberleşme seçebiiliyorsunuz demek ki haberleşiyor.
Merhabalar
bence marka satıcıları aktif değil. Aktif olsa biri burda bu konuyu çoktan aydınlatır ikinci cümleside yardımcı olabiliriz olurdu. Vakit yetersizliğinden dolayı yeni görüyorum bildirimleri :) Aynı zamanda konuyu açan arkadaşım ne durumdasın sorununu çözebildin mi
Opsiyonel olarak ethernet kartı takıp plc üzerinden kontrolü yapabilirsiniz.
PowerFlex 753 sürücüyü PLC üzerindne rahatlıkla kontrol ve kumanda edebilirsiniz.
Bunun için ethernet opsiyon kartını PowerFlex 753 üzerine takmanız gerekir. Ethernet kartı: 20-750-ENETR
Eğer aynı sürücü ailesinden PowerFlex 755'i kullanıyorsanız, ek bir opsiyon kartına ihtiyaç duymadan üzerinden embedded ethernet portu ile PLC haberleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede yine gerekli kontrol ve kumanda işlemlerini yapabilirsiniz.
ozi2025
