Pnomatik devre cizimi yardim edermisiniz
ibogunay
1 Ocak 2020
bir adet yon denetim valfi kullanarak bir adet tek etkili ve bir adet cift etkili silindir ayni anda kumanda edilecektir.valfin sakin konumunda tek etkili piston kolu disarida,cift etkili piston kolu iceride olacaktır.
valf uyarildiginda tek etkili silindir piston kolu iceri girecek,cift etkili silindir piston kolu disari cikacaktir,valfin uyarisi devam ettigi surece,bu hareket devam edecektir
valfin uyarisi kaldirilip,valf sakin konuma gectiginde yeniden tek etkili silindir piston kolu disari cikacak cift etkili piston kolu iceri girecektir.
her iki silindir piston kollarinin disari yondeki hareketleri hiz kontrollu olacak ve bu amacla tek tonlu akış kisma valfi kullanililacaktir.
bu şekil biraz yardımcı olabilir size tek etkili silindir yayla geri donuslu ve hava tahliye deliğine akis kontrol valfı koymalisin girerken hızlı çıkarken yavaş olmali
sürekli çevrim olarak tasarlancak
levyeli start stop olacak
A+C+B-A-B+C- pnömatik devresini çizin.
A+ yavaş
A- yavaş ve gecikmeli
C- yavaş
B- gecikmeli
arkadaşlar hoca bu şekilde ödev verdi yardımcı olabilirsiniz kendi başıma çalıştım hiç birşey anlayamadım
cevap veren arkadaşlar için teşekkürler
arkadaslar banada çizim lazım yardım edecek
1.hidrolik motor 380 volt alternatif yıldız-üçgen çalışmaktadır.
2.presle tüm konumları gösteren 24 volt alternatif gerilim ile çalışan lambalar vardır.
3.sensörler. röleler. zaman röleleri ve valfler 24 volt dogru gerilim ile çalışmktadır.
4.motor kontaktörü 220 volt alternatif gerilim ile çalışmaktdır.motora ilişkin yıldızda. üçgende, duruyor, çalışıyor, ve arıza lambaları 220 volt alternatif gerilim ile çalışmaktadır.
5.orta konum geldiğinde yavaşlayacak ve yukarı çıkarken iptal olacak.
6.aşağı konuma geldiğinde 10 saniye boyunca aşağıya inecek zaman sonunda yukarıu çıkacak ve yukarıya geldiğinde duracak.
7. basınç svicine değdiğinde 5 san. boyunca aşağıya inecek zaman sonunda yukarı çıkacak ve yukarıya geldiğinde duracak.
8.kumanda devresini beslenebilmesi için motor üçgende olmalıdır.
9. ayar' seçimindeyken pres ''aşağıya ve '' yukarıya ayar ytsapılabilsin.Ancak yavaşlama devre dışı olsun.
10.ektse uygun devre çizimler iyapılcaktır.
11.
Ayrıca
1.Prsin yukarda olup olmadığı nı algılaması swic ile yapılcaktır.2
2.presn ortada olup olmadığı algılaması sönsor ıle olacaktır.
3. presin aşağıda olup olmadığı sönsor ile olacaktır.
4.çift el ayar seçiçi kullanılcaktır.
5.basınç swici ve aşağı sensör anahtarı olacaktır deniliyor .
ooof yaa bune iş lütfen yardım
osmanguney15
