PLC Blok Diyagramı Çizimi
8 Ara 2018
Herkese merhabalar ufak bir sorum olcakti PLC programlama ile alakali... Ilk fotoğraftaki ladder diyagramini 2. Fotoğraftaki örnek plc blok diyagrami ile göstermek istiyorum da acaba girişine Set ve Reset i tek 1 adet mi eklemem gerekir yoksa herbir motor için 2 Set 2de Reset mi eklemem gerekir?
Soruyu toparlamak gerekirse paylaştığım LADDER diyagramini Plc Block Diyagrami ile gostermek istiyorum tam olarak nasil gösterebilirim?
Çok teşekkür ederim şimdiden.
    43.2 KB · Görüntüleme: 651
    34.8 KB · Görüntüleme: 224
ne sorduğunuzu tam olarak anlamadım, ladder diyagramı ve plc blok diyagramı diye birşey yok. lad dildir, diyagram farklı birşey. plc de lad,fbd,scl dili vardır. çizmiş olduğun her iki resimde lad dilinde. plc blok diyagramı dediğin resimdeki Buton sembolleri kumanda devresinde o şekilde kullanılır.
ne yapmak istediğinizi tam anlatırsanız yardımcı olurum
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Yapmam gereken ödev sorusunda PLC Blok ve ladder diyagramını çiziniz şeklinde yöneltilmiş soru, sanırım sizin dediğiniz gibi kumanda elamanları ile çizmem gerekiyor.
Kumanda elemanları ile çizerken acaba nasıl çizebilirim? Girişe yalnızca kontakları çıkışa ise yalnızca çıkışlarımı ekliyoruz acaba?
Ladder Diyagramı
Fonksiyon Blok Diyagramı
Merhaba arkadaşlar benim konu dışı sorum olacak, eğitim amaçlı s7 300 312c plc var simatic manager v5.5 le kullanıyorum. Program yükleme vs de herhangi bir sıkıntı yok herşey gayet normal. Aynı programda yeni aldığım 313C ye program yüklediğimde inputlarin sadece di 2 klemensinde olanları sinyal alıyor o da İ126.0 ile başlarsa, çıkışlar da sıkıntı yok sinyal veriyor. Plc de yeniyim öğrenmeye çalışıyorum, bahsettiğim duruma göre sorunu nasıl çözülebilirim yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Plc kodu 6es7 313-5bf03-0ab0
talayhan3
