Patlama sonucu ölüm
Durum
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Antalya'da özel hastane de klimaya gaz dolumu yapılırken patlama oluyor. 1 kişi ölü 2 kisi yarali. Patlama sebebi hakkında yorumlarınız nedir
Benzer bir yaralanmali kaza yine Antalyada yaşanmıştı 2015 yilinda.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/klima-iş-kazası-antalya.101268/
Bir kac neden olabilir bu durumun meydana gelmesinde. Sabah hastane calisani arkadaslarimi aradim ama onlarda bilgi vermedi. Sanirim ölümlü vaka oldugu icin adli takipte o yuzden kimse bir yorum yapmiyor. Yarin o hastanenin bagli oldugu merkezlerine servis verecegim yine yuzyuze orda konusurum.
Bu iatenmeyen olaydan dolayi cok uzgunum. Allah kimsenin basina boyle durumlar getirmesin. Olenlere rahmet sevdiklerine bas sagligi diliyorum.
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun.
Klima gazları yanıcı parlayici değil mi peki?
Amin Allah rahmet etsin. Patlamanın sonucunu açıklasınlar nedenini daha doğrusu . tedbirsizlikmi başka şeymi.
Kompresörlerde patlayıcı gaz kullanımı yaklaşık olarak 14-15 sene önce başladı. Taa o zamanlar eğitimlerde patlayıcı gaz çakmak gazı diye uyarı yapılıyordu ve uyulması gereken prosedürler tek tek anlatılıyordu. 15 yıldır da bu işlerden uzağım. Muhtemelen böyle bir durum olmalı.
Klima gazları patlayıcı yada yanıcı değildir.
son yıllarda r600 adıyla bilinen buzdolabı gazları yanıcıdır. Birde soğuk depolamada kullanılan amonyak yanıcıdır.
asağıdaki resimde R134a gazını görüyoruz. Kocaman yeşil renkte "non flammable gas" yazar. Tutuşmaz diyor.
Evet benim bahsettiğim buzdolabı sistem gazlarıydı, kompresör üzerinde alev işaretiyle uyarı vardı. Kimbilir sivri akıllı bir özel servis klimada denemek istemiştir.
1. Yüksek basınçtan olabilir,
2. Soğutma gazları yerine lpg basanlar var özellikle otomobillere daha az soğutuyor ama ucuz işte. Belki burdaki durumda böyledir. Lakin aklıma gelen daha farklı sebepler de var. Adli incelemede sebep bulunur umarım. Ölene Allahtan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara acil şifa dilerim.
Ben de tahminimi söyleyeyim. Gazın basıncı var. 410 biraz daha fazla basınçlı bir gaz. Söyle olmuş olabilir kompresör fabrikasyon olarak her hangi bir bölgesinde et kalınlığı az veya dayanıksizdi. Sivi tankida olabilir. Gazi verdiler gaz kompresör yada her hangi bir elemann en zayıf noktasında patlamaya sebep oldu. Cihazda biraz büyükse sanayi tipi patlamanın siddeti artti.
Durum
psychedelic
