PARADOX 728 ult
bi de bir şey soracam pgm ler ne işe yarıyorlar.
Sn. elbiltech,
PGM = Programmable yani programlanabilir demektir. Bir diğer deyişle de programlanabilir çıkış demektir diyebiliriz.
Saygılarımla,
AC ve Dc enerjiyi kes.PGM ile Zon 1 arasına bir kablo ile köprü at.Panele enerjileri ver..10sn. sonra PGM ile Z1 arasındaki köprüyü iptal et.Cihaz fabrikasyon ayarlarına geri döner...
panel alarm anında olabilir şuan,reset atmayı dene..keypad üzerindeki her bir tusun bir anlamı var örneğin 1 akü zayıf ,2 Ac yok gibilerinden...
Merhaba
paradaox alarm sistemlerinde 728 ult panel kullanıcı sifresi 474747 dir programlama sifresi ise 282828 dir tbl ışığı bir hatanın olduğunu gösterir tbl ye bastığında birden 8 e kadar bir rakam yanıcak ve orakama karşılık gelenhatagiderlecektir mem ise alarm geldiğni göstermete mem e bastığınızda ise led yanarak alarmın hangüi zone de n geldiğni göstermektedir pael bağlantısında 728 ult ler için bel + ve- arasına 1 k lık bir direç atılır normalde bu çıkış siren çışıdır acak çıkış akımı düşük olduğudan tavsiye edilmez fakat sire tetklemesi çin kullanılabilir ayrıca zonler arasına panelde kablo bağlamanız için programlamaya girip direnci kaldırmanız gerekiyor
saygılarımla
2200 uf 35 v luk mu aldınız tbl sistem hatasından yanar kilit lambası için şifre girmen gerek 4 haneli mi 6 hanelimi 474747de olabilir programdan ayarlandıysa 4747 4 hanelide olabilir 1-2-3-4 e gelince eğer hata ile zona 24 saat verdiysen öter heleki 3.bölgeye asla 24 saat verilmez onları bi kontrol et programa girmeyi dene ve 112 ye gir süreli yap zonları bi bakalım ötcekmi gene program kodunu 727272 yada 7272 de deneyebilirsin yada zone 1 ve pgm arasına bir kablo atıp reset atmayı dene sonra program şifreleri dene iyi çalışmalar
mrb sp 4000 ne baglı pcs250 gsm modülü var ve paneli izleme merkezine baglamam aynı zamanda iki telefon numarasınada acılış kapanış alarm mesjları attırmam gerekiyor amaprogramlayamadım yardımcı olurmusunuz
siren tetigini yanlış baglamışsın
salamakas
