PİC 16F876 ile RÖLE KONTROL ACİL YARDIM!!!
spirtless
25 May 2009
Arkadaşlar merhaba,
Pic16F876 ile röle kontrolü yapmak istiyorum. Röleler C portuna bağlı A portunda buton mevcut , B portunda ise yeşil-kırmızı led ve buzzer mevcuttur. Devreyi hazır hale getirdim.Devrede herhangi bir problem yok. Ancak röle kontrolünde tıkandım. Çünkü ben C portunun c0, c1 ve c2 çıkışlarına bilgi gönderdiğim halde rölelerden sadece bir tanesi sürekli çekip bırakırken , birisi sürekli çekiyor , diğeri ise hiç çekmiyor. Problem %90 programdan kaynaklı gibi geliyor. Programı defalarca kez yazdım ancak problemi çözemedim. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
#include <16F876.h>
#fuses PROTECT,NODEBUG,NOWRT,NOCPD,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,WDT,HS
#use delay(clock=4000000)
int i,k,j,m,n,l,s,v = 0;
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
set_tris_a(0xff); //a portu giriş
set_tris_b(0x00); //b portu cıkıs
set_tris_c(0x00); // c portu cıkıs
output_b(0x00); //b portunu sıfırla
output_c(0x00); //c portunu sıfırla
while(1) //sonsuz döngüye giriliyor..
for (v=0 ; v<7 ; v++)
if (v==0)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
if(input(pin_a0) && input(pin_a1) && input(pin_a2))
delay_ms(20);
Output_high(pin_b1); // kahve-siyah ok
Output_high(pin_b3); // sarı-siyah ok
Output_high(pin_b5); // kahve-sarı ok
delay_ms(250);
else if (v==1)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_low(pin_c0);
output_high(pin_c1);
output_low(pin_c2);
if (input(pin_a1)&& input(pin_a2)&& !input(pin_a0))
delay_ms(20);
Output_high(pin_b2); // kahve-siyah red
for(i=0; j<5 ; j++)
output_high(pin_b0);
delay_ms(100); // aralıklı buzzer çal
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else if (v==2)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_high(pin_c0);
output_low(pin_c2);
if (input(pin_a0) && input(pin_a1) && !input(pin_a2))
delay_ms(20);
Output_high(pin_b6); // kahve-sarı red
for(i=0; i<5 ; i++)
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else if (v==3)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_high(pin_c2);
if (input(pin_a0) && input(pin_a2) && !input(pin_a1))
delay_ms(20);
Output_high(pin_b4); // sarı-siyah red
for(i=0; k<5 ; k++)
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else if (v==4)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c2);
if (input(pin_a1)&& !input(pin_a2)&& !input(pin_a0))
delay_ms(20);
for(i=0; n<5 ; n++)
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else if (v==5)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
if (input(pin_a2)&& !input(pin_a1)&& !input(pin_a0))
delay_ms(20);
for(i=0; l<5 ; l++)
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else if (v==6)
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
delay_ms(20);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
if (input(pin_a0)&& !input(pin_a1)&& !input(pin_a2))
delay_ms(20);
for(i=0; m<5 ; m++)
output_low(pin_b0);
delay_ms(100);
else
delay_ms(20);
i,k,j,m,n,l,s = 0;
delay_ms(20);
output_b(0x00);
output_c(0x00);
Rölenin bağlantısını nasıl yaptınız ?
1- Şema ekleyiniz.
2- Röleleriniz kaç volt?
3- Röleyi sürmek için transistör kullanıdnız mı?
4- Röle bacaklarına paralel ters EMK diyotu taktınız mı?
5- Devreyi kaç volt ile beslediniz?
Cevaplarınıza göre donanımda mı yazılımda mı sorun var bakabiliriz.
Not : yazılımdan anlamam ama donanım kısmında sorun varsa gidermenizde yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin.
rölelerim 5V , bc337 transistör üzerinden sürüyorum. Zıt emk içinde ters diyot bağlantısı yaptım.
Anlattıklarınıza göre devrede sorun göremedim. Yazılım bilgisi olan arkadaşlarımız yardımcı olursa iyi olur.
Kolay gelsin.
uasertan
