Ozon jeneratörü hakkında bilgi.
Bu işlerden anlamam .
Benim düşüncem .
Rutubet ve Küf Giderici Nem Alıcı cihaz
Fazla kuru havada sorun . ( Nem alıcı tarafı sorunu olabilir )
Hava temizleyici ( Özellikli )
Ozon jeneratörü kullanımda oda değiştirme ve havalandırma sıkıntısı
Oksijen konsantratörü, ortamdaki havayı çekip azot ve diğer gazlardan arındırarak hastaya %90 - %95 oranında saf oksijen sağlayan tıbbi bir cihaz .
Oksijen konsantratörünün akış hızını (dakikadaki litre miktarını) doktorunuzun reçete ettiği değerin dışına kendi başınıza çıkarmayın.
İç hava ne kadar temiz olursa daha iyi kanısındayım .
Sağlık oksijen tüpü, vücut yeterli oksijen alamadığında dışarıdan saf tıbbi oksijen sağlayarak solunumu destekleyen ve kanın oksijen seviyesini dengeleyen bir medikal cihazdır
Alerjik rinit ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) birlikteliğinde kuru hava, hem üst hem de alt solunum yollarını doğrudan tahriş ederek semptomları şiddetlendirir ve alevlenme (atak) riskini artırır.
Üst solunum yolunun (alerjik rinit) tam olarak kontrol altına alınamaması, alt solunum yolundaki tıkanıklığı (KOAH) daha da kötüleştiren bir "birleşik hava yolu" zincirleme reaksiyonu tetikler
Kuru Havanın Solunum Yollarına Etkileri
Kuru hava, solunum yollarını koruyan fizyolojik mekanizmaları bozarak her iki hastalık üzerinde farklı ama birbiriyle bağlantılı olumsuz etkiler yaratır:
    • Alerjik Rinit Açısından: Burun mukozası, solunan havayı nemlendirmek ve temizlemekle görevlidir.
    • Kuru hava mukozayı kurutur, çatlatır ve yerel savunma bariyerini zayıflatır.
    • Bu durum; burun tıkanıklığı, şiddetli hapşırık krizleri ve geniz akıntısını artırırken, havada asılı kalan polen ve toz gibi alerjenlerin tahriş edici etkisini daha derinden hissetmenize neden olur.
    • KOAH Açısından: KOAH hastalarında hava yolları zaten daralmış ve hassaslaşmıştır. Kuru hava solunduğunda akciğerlerdeki bronşlar aniden kasılabilir (bronkospazm).
    • Ek olarak balgam koyulaşır, yapışkan hale gelir ve dışarı atılması zorlaşır.
    • Bu da nefes darlığı, göğüste sıkışma ve hırıltılı solunum şikayetlerini artırarak akut atakları tetikler.
    • Ağızdan Nefes Alma Tuzağı: Alerjik rinit nedeniyle burnu tıkanan bir hasta, kuru havayı doğrudan ağızdan solumak zorunda kalır.
    • Nemlenmeden ve filtrelenmeden doğrudan akciğerlere inen bu hava, KOAH hastalarında doğrudan öksürük krizlerine ve hava yolu daralmasına zemin hazırlar
Abi geçmiş olsun. Oksijen tüpü veya konsantrasyonu ilk başta hayat kaliteni yükseltecektir.
Hijyen için de ozon jeneratörü faydalı olacaktır.
Oksijen(O2) iki atom ile birbirine bağlı iken sorunsuzdur. Zorla bir atom daha bağlanabilir bu durumda ozon(O3) oluşur. Oksijen atomunun biri her an kopacak gibi bağlıdır.
Hızlıca herhangi bir uygun, başka atom ile bağ oluşturabilir. Oksitlendirir, yani yakar.
Bu konuda epeyce dikkatli olunmalıdır. Sadece nefes almayla da zarlı değil, dokunduğu yerleri de yakabilir.
Google All bakışı doğru yanlış ? cevabı .
O3 gazı zararlı mıdır?
Ozon gazı, yüksek konsantrasyonlarda doğrudan solunduğunda veya yanlış kullanıldığında insan sağlığı için ciddi derecede zararlıdır.
Ozon Gazının Zararları ve Solunum Üzerindeki Etkileri
Solunum Yolu Tahrişi:
Doğrudan solunduğunda öksürük, boğazda yanma, nefes darlığı ve göğüs sıkışmasına yol açar.
Akciğer Hasarı: Uzun süre veya yüksek miktarda (0,05 - 0,1 ppm üzeri) maruz kalmak kalıcı akciğer hasarı riskini artırır ve astım gibi rahatsızlıkları tetikler.
Diğer Belirtiler: Gözlerde yanma, baş ağrısı ve bulantı gibi akut zehirlenme belirtileri görülebilir .
0,1 ppm (milyonda bir parçacık) ozon gazı seviyesi, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği kuruluşları tarafından kabul edilen maksimum güvenli maruz kalma eşiğidir.
Kapalı ortamlarda bu konsantrasyondaki ozon gazına yönelik temel standartlar ve güvenlik sınırları şu şekildedir:
OSHA (Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) Standardı: İnsanların bulunduğu kapalı bir mekanda, günde 8 saatlik çalışma süresi boyunca maruz kalabileceği maksimum ozon miktarı 0,1 ppm olarak belirlenmiştir.
Bu seviyede 8 saat kalan sağlıklı bir bireyde herhangi bir kalıcı yan etki gözlenmez.
FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Limiti: Tıbbi cihazlar ve kapalı alanlar için maksimum emniyet seviyesini 0,1 ppm olarak kabul eder.
Koku Eşiği: İnsan burnu ozon gazının kokusunu çok daha düşük seviyelerde (0,01 - 0,02 ppm) algılayabilir.
Bu nedenle 0,1 ppm seviyesine ulaşıldığında ortamdaki keskin koku rahatlıkla fark edilir.
Ozon Seviyesi (ppm)Maruz Kalma Süresi / DurumTanım ve Sağlık Etkisi
0,01 – 0,02 ppmAnlıkKoku eşiği (İnsan burnu kokuyu hissetmeye başlar).
0,05 ppmSürekliToksik olmayan, güvenli sürekli arka plan seviyesi.
0,07 ppm8 SaatEPA (Amerikan Çevre Koruma Ajansı) dış ortam/şehir havası sınırı.
0,10 ppm (0,1)8 Saat (Günlük)OSHA ve FDA maksimum iş güvenliği maruz kalma sınırı.
0,20 ppmMaksimum 15 DakikaKısa dönem maruz kalma sınırı (STEL).
1,00 – 2,00 ppmKısa Süreİnsan tolerans sınırı; öksürük, boğaz kuruluğu ve göz yaşarması başlar.
Özetle; 0,1 ppm, insanların çalıştığı veya yaşadığı ortamlarda ozon jeneratörleri veya endüstriyel süreçler işletilirken aşılmaması gereken kritik yasal üst sınırdır.
Eğer bu seviyenin üzerine çıkılıyorsa ortamın havalandırılması veya kişilerin maske kullanması gerekir.
Bilğiler vermiş .
Dangers of an Ozone Generator
Ozon Jeneratörünün Tehlikeleri
Ozone Generator – Why they work and how to use one
Ozon Jeneratörü – Çalışma prensipleri ve kullanım şekilleri
Rebuilding an Ozone Generator
Ozon Jeneratörünü Yeniden Toplama
Will Ozone Kill COVID-19?
Ozon COVID-19'u öldürür mü?
Ozone Generators - LEGIT or SCAM???
Ozon Jeneratörleri - Gerçek mi, Yoksa Kandırmaca mı?
Will Ozone Rust Metal????
Ozon metali paslandırır mı?
What's the difference between good and bad ozone?
İyi ve kötü ozon arasındaki fark nedir?
ve tümü .
https://www.youtube.com/@ZachFields/search?query=Ozone
Ek:
Aynı durum hidrojen peroksit(H2O2) için de gecerli. Bir oksijen atomu her an kopma eğiliminde.
%3 çözeltisi oksijenli su olarak kullanılmaktadır.
@paskomya usta, umarım önemli bir sorun yoktur. Hem, ozon ihtiyacı o konudaki uzman kişi gözetiminde olması gerekmez mi? Oksijenin bile fazlası zararlı. Bulunduğunuz yerde veya oksijenin bolduğu bir yerde birkaç derin nefes alın gözleriniz kararır. Önemli olan dozu!;)
istediğim kadar nefes alayım, nefes egzersizi yapayım satürasyon yükselmiyor, küçük tüp oksijenle denedim sadece o zaman düzeldi. ölçümlerde 90 ı bulmuyorum. sıkıntı temiz hava değil.
ELTES ELEKTRİK
