Opel Lcd Ekran Tamiri
korkmaz_design
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
Tamirden önce bağlantılarının oksitlendiği düşünülen 3 satırlık bilgi ekranı ...
gereken aletler ;
Gösterge paneli dağıtılacaktır bu işlemler için gerekenler ;
*Düz ve yıldız uçlu tornavida (mümkünse mıknatıslı)
*Boşlukları ölçmek için kullanılan plakalardan 4 tane (|ing:feeler gauges|, mekanik supap ayarı için kullanılan plakalardan) meyve bıçağıda olur
Dijital tamiri için gereken parçalar ;
*Küçük düz uçlu tornavida
*Lehim havya takımı
*Kablo bağı
*Eski bir diş fırçası
Önce gösterge panelini söküyoruz.. kulağa çok korkutucu gelsede kolay bir işlem.
De monte halde kontağı kesinlikle açmıyoruz bu havayastığı arıza ışını tetikliyor ve sadece opel servislerinde düzeltilebiliyor.
gösterge panelini aldıktan sonra dijital göstegeyi tutan 2 yerden alıyoruz
ve bu aşamaya geliyoruz ...
Modüle ulaşmak için maket bıçağı kullanarak çentikleri açıyoruz ;
Arka kapak açıldıktan sonra devre bu şekilde görünmeli..
Saat ayar butonlarını tutan 3 bacaklı parça havya ile lehimleri çözülerek alınacak..
Bu aşamadan sonra LCD ekran alınabilir.
Bu noktada 1 gelip 4 e ayrılan kablonun Devreye lehimli kısmından 2 mm soyuyoruz..
bu kısım biraz zor gelebilir ancak kaybedecek neyimiz var... zaten gösterge ekmeğini yemiş.
Temizlenmiş kısım cleaned temizlenmemiş kısım not yet cleaned şeklinde belirtilmiştir...
Bağlantılarda küflenen yerleri tam olarak temizlemeden diğerine geçmeyin... biraz sıkıcıdır ama buna değecek..
Bacaklarındaki lehimi çözüp dışarı aldığımız parçayı yerine lehimleyerek sistemi topluyoruz...
Sistemi toplarken kablolara ve boşluklara dikkat ediyoruz parçalar arasında toz kalmamasına dikkat ediyoruz...
Sonuç ;
alıntıdır. opelim
opel hakkında bende bişey paylaşmak istiyorum , çalıştığım şirketin doktoru , aracını biryere çekmemi rica etti ve kontağı verirken kontağın üzerindeki merkezi kilit butonunun çalışmadığını kapıları anahtarı sokarak açmam gerektiğini söyledi, bende birzamanlar bir servisten duyduğum bi yöntemi uygulama fırsatı buldum ; araca bindim kontağı takıp birkere çeviriyoruz ekran ışıkları geliyor ama marşa basmıyoruz bu konumdayken(anahtar kontakta takılı ve kontak açık ) anahtarın üzerindeki merkezi kilit butonuna basıyoruz kapılar kitliyor tekrar basıyoruz açıyor. eğer anahtarınız sağlamsa işe yarayacaktır.
slm opel astra aracım var yolda giderken sürücü koltuğunu biraz ileri aldım fakat o anda airbeğ lambası sürekli yanıya ne yapa bilirim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
aracı stop et koltugun altında aırbag soketlerı var soketlerı sok tekrar tak duzelır
bu legım işlemini şerit şeklindeki kobloların baglantılarını saglamlamak içinmi kullanıldı acaba arıza kabloların gecırmemesındenmı kaynaklanıyor. reno 9 lardada zaman saati yarım gosterıyor rakam ları aynı arıza zannedersem
gereken aletler ;
*Lehim havya takımı
*Kablo bağı
Sonuç ;
alıntıdır. opelim
shield325
