Omron NS5-SQ00B-V1 Touch Panel Sorunu
adige_ari
9 Ağu 2009
Merhaba arkadaşlar.
Çalışmış olduğum işletmede Omron NS5-SQ00B-V1 seri nolu touch panel kullanan bir makinemiz bulunmakta. Kısa zaman önce de panel görüntüsü kayboldu yani sadece arka aydınlatma ışıkları yanmakta ve sol taraftaki RUN ışığı yeşil yanmakta. Fakat makineye hiç bir şekilde start veremiyoruz. Ekrandan ışık haricinde hiçbir çıkış alamıyoruz. Bağlantı kablolarının tamamı kontrol edildi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor onlarda.
Konuyla ilgili bilgisi olan, öneride bulunacak arkadaşlarımdan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum.
Touch panellerde ekran kartı ve lamba bulunmaktadır. Muhtemelen bu ekran lambası yanmış olma ihtimali var.
Bu lambayı öncelikle kontrol ederseniz, muhtemelen sorunu bulmuş olursunuz.
Lambada bir sorun yok ise ekran kartını kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
böyle acil durumlarda Sistem çalıştırılması gerekiyorsa ve PLC de OMRON PLC ise bu ekranın içerisindeki programı CX-Designer 'da açıp test modunda ONLINE olarak çalıştırıp (plc ile haberleştirip) normal ekran varmış gibi kontrol edebilirsiniz...Ben çalıştığım firmada sistemi 3 ay boyunca laptop üzerinden çalıştırdım...Hiç de problem çıkmadı...
biraz geç bir dönüş yaptım ama verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. problemi touch panel ve plc cpu yu değiştirerek çözdük. iki cihazda da arıza meydana gelmiş.
osmanguney15
