Ntc degerini yükseltmek
Behcet98
6 Eki 2019
Arkadaşlar selamlar.
Çamaşır makinasında 60° de çok ağır devirde yikama ve musluk sıcaklığında durulama yapmam gerekiyor. Bunun için yünlü 40° kullanıyorum ama 60° ye çıkaramıyorum.
Ben de Ntc sensöründen gelen 40 degerini anakarta 20° miş gibi, 60° olduğunda ise 40° değerini yollamasinı ve anakartın, rezistansı kapatmasını istiyorum.
Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim. Kime danışmalıyım veya ucretli yaptırabilirmiyim?
    454.5 KB · Görüntüleme: 20
    264.3 KB · Görüntüleme: 17
bence kurulu düzeni bozma, fabrika ayarlarını değiştirmek her zaman sıkıntı yaratır. yapılabilir olmaz değil. o sistemin, ayarın yapılması için geçen arge çalışmasını yabana atmamak lazım bence.
Bir kumaşı 60° de cok ağır devirde yikamam, ilâçlamam ve soğuk su ile durulamam lazım.
Ntc değerini 60° iken cihaza 40° Degeri yollamam lazim
Ntc den sonra pot takmak fayda saglar mi acaba?
Yoksa potlar sadece giren değere kadar mi cikabilir
Ntc sıcaklıkla direnç degeri düsen malzeme,yani cihaza seri bir direnç baglayarak(veya pot) kalibrasyon ayarını kaydırabilirsiniz.istediginiz 20 derecelik bir ayar ise,20 derecede ntc nin omajını ölçüp aynı degerde seri bir direnç taktıgınızda cihaz 20 dereceyi 0 derece olarak algılamıs olur.
Direnciniz örneğin 10 k ise direnç tablosundan bakıp 60 C de ve 20C deki ara değeri eklerseniz olabilir.
Ilginize teşekkür ediyorum.
Ek te Arçelik çamaşır makinasının Ntc tablosuna ulaştım. Benimki vestel 7210 ancak konuyu anlamak icin soruyorum.
40° deki değer 2543
69° deki değer 1190 olarak görünüyor.
Buna göre araya kaclik direnc takmaliyim veya pot takip deneme yanilma mi yapmaliyim?
Bir de direnc seri mi olmali
    50.6 KB · Görüntüleme: 21
    44.2 KB · Görüntüleme: 29
2K2 lik bir direnci paralel bağlarsanız olur.
Unutmaman gereken mesele bu durum cihazın bütün ayar değerlerini değiştirecek. Bu da umulmadık durumlara sebep olabilir.
Kolay gelsin...
Paralel mi? Seri takılması gerek sanıyordum.
Bana cihazın sadece 1 prg ı lazım
Şu konuda yanlislik olmasın. Ntc ısı yükseldikçe Omaj değeri düşen elemanlar. Isı lineer yükselirken ntc omaji logaritmik olarak düşer. Senin omaji dusurmek için koyacagin paralel sabit direnc bu logaritmik egriyi bozacaktir.bu sebepten paralel direnç çözüm olmaz.Ayrica birçok tip ntc vardır. Ntc tipi 25 santigrattaki verdiği Omaj değeri ile anılır. Örneğin ntc 1000 25 santigratta 1000 ohm değer verir.
Teşekkürler.
Bu nedenle kablonun birini kesip araya pot takmak istiyorum.
Kesilen ucları da potun sol ve orta uçlarına takıp, isinan suyun derecesini kontrol edip, 60° bulmayı umuyorum.
edit. Bu sabah ki denemem de istediğim sonuçlara ulaştım ve işlemlere başladım. İlgilenen arkadaşlara tekrar teşekkürler
Samidmrr
