MP 277 "Error #429 ActiveX Component can't create object" Hatası
selamidal
15 Eyl 2006
Arkadaşlar selam;
Wincc flexiblede arşiv için script yazdım.Otomatik .csv açtırıp istediğim değerleri kaydedebiliyorum. PC runtime'de sorunsuz çalışmakta. Fakat MP277'ye attığımda "Error #429 ActiveX Component can't create object" hatası alıyorum. Çözüm yolu önerebilir misiniz? DirectX güncellemesi yapacağım umarım olur.
Herkese İyi Çalışmalar
Emin değilim fakat HMI üzerinde yeni bir csv dosyası oluşturulurken bir sorun meydana geliyor veya PC'nde var olan bir activex dosyasından dolayı runtime normal çalışıyor ve aynı activex HMI üzerinde bulunmadığından sorun ale karşılaşıyorsun.
scriptin içeriğini atsan belki daha iyi çözüm yolu bulabiliriz, şöyle birşey denensen winccflexible de toolbarda bulunan
options-->delete temporary files yapsan belki sorunu çözülür.
HMI için yazılan script ile PC için yazılan script farklı. Sorunda bu yüzden kaynaklı zaten. PC normal win panel winCE. Bakalım devam ediyorum uğraşmaya.
CharmanDear
