motorun tork hesabı
20 Eyl 2007
arkadaşlar benim sorum şu; mesela elimizde 10 kg ağırlığında bir havalandırma kapağı var mekanik düzeni kurulu yalnız bu kapağı açıp kapatacak motorun kaç kw olacağını nasıl hesaplayabilrim sorunun cevabını bilenler tablo,cetvel,formül ne biliyosa paylaşırlarsa sevinrim şimdiden paylaşanlara teşekkür ederim
1 kw=102kgm/sn2 dir burdan hesaplayabilirsin
Bu kapagi 1w motorla da 1kw motorla da acip kapayabilirsin.
10kg kapagi bir mili cevirmek suretiyle acip kapadigini dusunelim.
Bu mili cevirmek icin gerekli torku hesaplamali yada olcmelisin. Hesap yerine olcmek daha pratik olur boylece bilinmeyen surtunmeler ve ataletlerle ugrasmana gerek kalmaz.
Bunun icin torkmetre kullanmalisin yada dinamometre ve cubuklarla olusturacagin test duzeneginden yararlanabilirsin.
Diyelimki mili dondurmek icin gerekli tork 10Nm cikti.
Kapak kac saniye icinde acilsin yada kapansin istiyorsun. Eger zaman onemli degil diyorsan motor gucu cok kucuk olabilir (sarjli tornavida bile acip kapar, tornavida reduksiyonu yeterli tork olusturamiyorsa bir reduktor daha atarsin).
Zaman onemli ise hesap yapmaya devam edelim.
Mili kac tur cevirdiginde kapak tam aciliyor yada kapaniyor. Diyelim ki 1/4 tur.
1/4 tur kac saniye icinde atilsin, diyelimki 1 sn.
O halde senin motorun saniyede 1/4 tur donmelidir. Dakikada 15 tur.
Demekki senin reduktorlu bir motora ihtiyacin var.
Gerekli mekanik guc P=T*w=10*6.28*15/60=15w
(Motor ve reduktor verimi de isin icine girince bu daha yuksek cikacak.)
Bu isi AC motorla cozeceksen bu gucte motor bulamazsin mecburen piyasada bulabilecegin en kucuk motoru sececeksin. Diyelimki 100W civarinda motor buldun. Peki reduksiyon ne olacak.
700 devir/dak motor kullanmis olsan cikista 15 dev/dak gerektigine gore
700/15 den yaklasik 1/50 reduktor kullanmalisin.
O halde 100w 700rpm ve 1/50 reduktor kullanacaksin.
osmanguney15
