Motorları senkron çalıştırma?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan itesla
itesla
9 Eki 2017
Merhabalar elimde iki tane redüktörlü ac motor ve iki adet sürücü bulunmaktadır. Bu motorlar hmidan tek startla ikisini senkron bir şekilde çalıştırma işini nasıl yapabilirim?
Bır cok yöntemden birtanesi, birinci motora start verin, onun 0-10 volt cıkısından diğer sürücünün pot girişine ( + ve com girişi) girin. HIzlanma ve yavasla zamanayarlarını sofora cekın. İkinci motorda aynı anda start almalıdır.
Cevabınız için teşekkürler. Peki şöyle yapsam PLC den skalalandırdığım değeri iki analog çıkış vasıtasıyla iki sürücüye göndersem ve bu değerler birebir aynı olsa problem olur mu? Hız değerleri ayarlanabilir olacak aynı hızda olacaklar.
Oda bır yöntem tabıkı, ama aralaında herhangı bır nedenle hız farkı olusursa nasıl kontrol edeceksınız. Gerı besleme, tako, senkron kartı dancer kartı vs kullanmaınızda gerekebılır.
Ben de bunu öğrenmek istiyorum işte..
Aynı iki motor, aynı iki sürücü, aynı anda PLC den start,PLC den birbirine eşit skalalandırılmış değer örneğin 40Hziçin=26500...Her şey aynı iken;
Böyle bir durumda hız farkı olur mu?Olursa nasıl olur?
madem PLC den 2 sürücü için de hız değeri gönderiyorsunuz, o zaman niye aynı hız değerini göndermekte ısrar ediyorsunuz. birine 40 Hz gönderin diğerine 41 Hz mesela ?
Bakın endüstriyel haberleşme yöntemini kullanmadığınız sürece, uygulamada o iki motoru birebir aynı hızda döndüremezsiniz.aynı hızda döndürebilmeniz çok düşük bir ihtimal.Cünkü 0-10 volt vereceğim diyorsunuz.0-10 voltta gerilim düşümü olacaktır.Sürücünün birine 9,32 volt gider diğerine 9,30 volt gider bu da hız farkı demektir. tabi bu durum ne kadar önemli ona bakmak lazım.eğer yüzde yüz hassasiyet istiyorsanız , tek hız değeri ile iki motoru aynı hızda döndüremezsiniz. ama dediğim gibi yüzde yüz hassasiyet
40hz e 41 hz olunca hızlar nasıl eşit olacak ki? hızın eşit olması gerekiyor.move işlemi ile tek starla aynı değeri gönderecektim :) yanlış mı ki? cevap için teşekkürler bu arada
sayin itesla
bazen plc nin iki analog cıkışına aynı değeri gönderseniz bile ilk seferde dogru bir süre sonra ise aralarında fark oluşmaya başlayabilir analog bu. kondansatörler, entegreler eskiyebilir.
tek 0-10voltu iki sürücüye paralel bağlasanız bu sefer sürücülerin bu gerilimi değerlendiren elektronik komponentleri zamanlara eskiyip eşit döndürmeyebilir. teoride aynı donmeleri gerekiyor.
zeybek ve as.yıldırım ustalarım açıklamış zaten.
hassasiyet nekadar önemli ? bu işin enn güvenilir hali bir motion cihaz ile iki sürücüyü geri beslemeli sürmek.
birazdaha yumusak hali plc ile sürücülere haberleşme üzerinde dijital hız bilgisi göndermek ve enkoderli motor kullanmak.
40 ve 41 değerleri birer örnekti sadece, aynı hızı gönderdiğinde neler olabileceğini yukarıda belirttim.
move koutu ile tek hızı göndereceğine iki hızı gönderirsin.
ekrandan 1 tane değil 2 tane hız değeri girersin.2 farklı skalandırma yaparsın sürücülere ayrı ayrı 2 değer gönderirsin.
Gerı besleme olmadıgı surece, yuk agırlıgına vs baglı olarak mutlaka bır motor farklı dönecek, aynı anda hızlanma süresi farklı olacaktır. Cıkısdakı motor , master kabul edılıp, ona referans gönderılıp, onun 0-10 volt cıkısından dıgerıne referans gönderılebılır ama ya arkadakı motorda devir değişim olursa ??
Bır yontem daha var ama, işlem karmakarısık olabılır. Ikıncı sürücünün 0-10 volt cıkısını, eger varsa birinci sürücunun (cıkısdaki) 2. referans girişine girerek, bır nevı gerı besleme yaptırmak. Bu ikinci referans girişi her markada olmıyabılır. sade bılgi açısından belirttim.
ekocaman
