Motor Yanmış Olabilir mi?
250 volt 10 amper 240 derece termik sigorta
O termik uygun değil, aynı yere ince bir tel daha iyi. Boşta bile tel yine yaniyorsa motor gitmiştir. Çalışıyorsa hamur yogururken yüke bindiğinde atabilir, o zaman çift tel takarsin. Ama motor gücü biliniyorsa normal cam sigorta takilabilir
Ürün, devre ve motor bilgileri aşağıda arkadaşlar
Motor DC 220 V 50 W
S sigorta devrede L4 - L5 arasında idi.
    58.6 KB · Görüntüleme: 14
    168.1 KB · Görüntüleme: 15
    201.6 KB · Görüntüleme: 14
1 amper direnç tipi sigorta. Ama önce ince bir tel bağlayıp motor sağlam mı deneyin bence boşuna uğraş olamasin
Dün akşam elektrikler kesik olduğu için deneyemedim. Bugün ilk işim devreyi tamamlayıp denemek olacak, elektrikler gene kesik olmazsa tabi.
Teşekkürler silvestir.
Tel inceliği ne kadar olmalı?
Deneme için bulabileceğin en ince tel. Malum motor bozuksa tel görevini yapsın. Ve tel oradaki gibi bir s yapsın çok kısa olmasın.
İçerisinde çok sayıda tel olan kablolardaki tellerden birini yapıp denerim.
Çok teşekkürler. İnşallah sonuç iyi olur.
L4 / L5 bobinlerin de kontrol edin bunlarda da problem olabilir. Avometre varsa sesli ikaz konumunda bunlar ölçüldüğünde avometre ötmeli
Dün fırsat bulunca ince tekli telle denedim. Tel emen yandı. Tel çok ince ve ilk çalışma anında yüksek akım çektiği içinde dayanmamış olabilir. S sigorta olarak kullanılan bakır levha ile kıyasladığımda 5'te bir kalınlıkta diyebilirim. Fırsat bulunca aynı kalınlıktaki teli 3'lü yaparak denemeyi düşünüyorum.
L4/L5 'i kontrol etmiştim sanırım akım geçiyordu. Avometrede ikaz konumunda sanırım batarya seviyesi düştüğü için ses gelmiyor. Belki bozukta olabilir. Daha çok akım geçip geçmediğine bakabiliyorum. Tekrar deneyip sonucu bildiririm.
Tel yanmişsa L4 L5 sağlamdır. Ama tel yanmamaliydi bence
bukurt
