Motor sürücüsü
Ergün can
1 Ocak 2015
Ustalarım abilerim merhaba
Sorum şu: Sürücü ile kontol edilen motora kumanda panosu eklenir mi. (Ileri geri/ yıldız üçgen.....) Elinde ornek projesi olan var mı. Anlatırsanız kafamdaki soru işareti gider. Şimdiden teşekkürler
Uygulamaya göre değişir, ileri geriyi sürücüden yaptırbilirsin ama tek sürücüden bir den fazla motoru farklı zamanda veya uygulamada kullanmak sürmek için kontaktör atılabilir kumanda yapılabilir.
danfosslarda klemens terminallerinden setup geçişi yapıp farklı uygulamada kullanabilirsin sürücüyü,
veya aynı uygulama olsa da tek sürücü koyup kontaktörleri devreye alıp çıkararak 1den fazla motorda sürebilirsin. ((cascade kontroller vs yapılabilir.) ucu açık.))
Bu soru daha önce de soruldu . Büyük ihtimal yine soran sizdiniz . Farklı güç ve kumanda devrelerini birleştirmeye çalışmanın berbat sonuçları olabileceğini orada da izah etmiştik. Gerek yok böyle bir aksiyona. Hiçbir yerde de böyle bir absürt uygulamayı ne gördüm ne duydum .
anladığım kadarıyla sürücü arızalandığında hızlıca kontaktorlu devreye geçip duraksamayı olabildiğince kısa tutmak istiyorsunuz. peki motor arızalandığında ne yapacaksınız?
arıza yuzunden duruşun pek istenmediği yerlerde tamamen yedekli sistemler zaten kullanılıyor. genelde sürücü arızalarından yılanlar iki devreyi birleştirmek istiyor eğer böyle bi durum söz konusuysa farklı alternatifler sunabiliriz.
Olabilir. Bahsettiğiniz sistem bazı havalandırma santrallerinde var. Santrali Scada ile kontrol ederseniz motor sürücü ile çalıştırılıyor. Scada sisteminde bir arıza oluşursa veya istediğiniz zaman kontrol panosundaki otomatik/manuel seçici anahtarınızı manuele alıp motoru yıldız/üçgen çalıştırabiliyorsunuz.
Olabilir. Bahsettiğiniz sistem bazı havalandırma santrallerinde var. Santrali scada ile kontrol ederseniz motor sürücü ile çalıştırılıyor. Scada sisteminde bir arıza oluşursa veya istediğiniz zaman kontrol panosundaki otomatik/manuel seçici anahtarınızı manuele alıp motoru yıldız/üçgen çalıştırabiliyorsunuz.
Scada sistemleri bir sürü veri incelemesi ya da yönlendirmesi ile motorları işletir. Böyle bir sistemi geçici de olsa operator kontrolüne bırakmanın sonuçları her zaman günü kurtaran kahraman moduna sokmaz adamı. Bence akıl kârı iş değil.
Daha öncekı soru, buna benzer, cok arızalanan yumusak yolverıcıye, yedek hemen baglanabılecek yıldız /üçgen yol verme baglanabilirmi idi. Olmıyacagı, cok rsıklı olduguna daır yorumlar yapmışdık.
Soru sahibi daha açık olsa olmazmı.
Her sistem için aynı şeyi söyleyemeyiz. Havalandırma santralini operatör kontrolüne bırakmanın ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Yeri geliyor sürücü arızalanıyor, panodaki röledir vs. arızalanıyor. Tamirata kadar geçen sürede santrali kapalı bekletip insanları temiz havadan mahrum etmektense sistemi manuel moda alıp arıza giderilene kadar hava basmaya devam edilebiliyor.
Konu sahibinin daha önceki sorusu nedir bilmiyorum..
Dediginiz gibi sistemin ne olduğu ve ne iş yaptığı önemli . Motor dönsün yeter yeahhh mantığı ile her sistem çalışmaz.
alpersirakaya
