Monofaze elektrikli ısıtıcı sigorta seçimi
6 Haz 2018
Merhabalar,
Trifaze girişi olan bir elektrik panosunda her faza 10kW güçünde monofaze elektrikli ısıtıcı bağlanır ise, her fazdan 43 Amper akım çekilir. Burada trifaze ana şalter seçilirken 1 fazdan geçen akım yani 43 amper göz önüne mi alınmalı, yoksa 3 fazdan geçen toplam akım 43x3=129 amper mi? Yani 3x63A sigortamı, yoksa 160 amper şalter mi kullanılmalı.
Teşekküler
3 fazlı kullandığın bir alet var mı birde direk ana panodan mi ısıtıcıları besliyorsun daha açıklayıcı olur musun
Merhabalar,
Teşekküler
Trifaze dağıtımda sigorta seçerken 1 fazdan geçen akımı referans alacaksın(Yükün dengeli dağıtıldığı kabul edilir). Her faza ait kablo damarı ayrıdır ve aynı kesittedir.
3 fazlı bir alet yok. monofaze ısıtıcılar her bir faza eşit olarak dağıtılacak. panonun 3 faz girişi ve bir de trifaze sigortası olacak. Pano işletmenin bir bölümüne hitap eden ısıtıcı kontrol panosu.
Tamam işte 10kw'lık 3 adet ısıtıcın var bunları 3 faza eşit dağıtacaksın. Her faza 10 kw ısıtıcı bağlanmış olacak. 45,45A yapar, Sigortayı seçmeden önce kullanacağın kablo kesitini belirleyeceksin burada mesafe önem arz ediyor.(Yani önce köprünü kur).
Kabloyu 3 ayrı köprü gibi düşünün, atıyorum köprü 500kg yüke dayanıklı, sigorta ise köprü başındaki bekçidir 500kg yükün üzerinde taşıtı geçirmemek için yoksa köprü çöker kablo yanar.
Herkese cevapları için çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar, iyi günler
Son birşey daha sormak istiyorum. Burada her faz için 50 amper taşıyacak bir kablo seçmem gerekiyor. Nötr için ise o zaman 150 amper taşıyacak bir kablo mu seçmem gerekecek.
Böyle bir soru sorduğuna göre meslekten çok uzaktasın. Bu işlere hiç bulaşmamanı tavsiye ederim.
Her bir rezıstans, 220 voltmu, 380 voltmu dızayn edilmiş. 220 volt ise, her bir faza 43 amper düşer, dogru, 380 volt ise 25 amper cıvarı akım çeker. Etiketlerini çekeıp yuklemen mümkünmü. Fazlar dengeli yuklendiği zaman, nötr den akım çekmez. 4X10 veya 4 X 16 mm kablo secebilirsiniz.
murat teyhan sorunu okudum cevapları okudum tekrar sorunu okudum meslekten sogudum :D:D
Serdar.59
