Monitör tamiri
forc12
4 Tem 2022
Merhaba, monitörüm bugün durduk yere açılıp kapanmaya başladı bende içini açtım.Başta kondansatör problemi sandım, problemli gördüklerimi degitirdim ölçümlerini yaptım. Blok kondansatöre de baktım o da şarj oluyo ama çıkışta 5v varken 14v yazan kısımda anakart baglı degilken deger yazmıyo anakartı bagladıgımda bir süre 3-4 v gösteriyo ardından gidiyo. problem ne olabilir?
    337.8 KB · Görüntüleme: 21
    269.6 KB · Görüntüleme: 22
Sağlamlığı kontrol edilmeli.
CREA FV-926 FW 900W Lcd Monitörüm Var Bilgisayarı Açıyorum Ekran Geliyor 2 Saniye Sonra Kararıyor Monitörü Kapatıp Açıyorum 2 Sn Açık Kalıyor Tekrar Kararıyor Başka Bilgisayarlarda da Denedim Sorun Monitörde
ALINTIDIR ..
SAMSUNG 920NW Monitor.
Konu çok eski olmasına rağmen her tamircinin başına ayni arızadan geleceği için bir yöntem belirtmek ihtiyacı duydum. Beyler böyle bir cihaz bana tamire geldi. yukarıda belirtildiği gibi cihazı açtıktan bir iki saniye sonra kapanıyordu. yaptığım kontrolde IC501 in 10. ayağında on-off voljajı 'on' (yaklaşık 3 Volt) olduğu halde DC DC konverterin osilatör entegresinin 1 ve 15 ayaklarından çıkan ve U501 ile U502 leri süren sinyal kesiliyordu ve yüksek gerilim kesiyordu. OZ9930G entegresi elimde olmadığı için değiştirme imkanım olmadı. osiloskop ile kısa bir sinyal kontrolünden sonra IC501 in 3. ayağındaki C515 kondansatörüne paralel yaklaşık 680R direnç (bu değer kesin değil denenebilir) lehimlediğimde cihaz çalıştı ve 2 günlük denemenin ardından bu sonucu ihtiyaç duyanlarla paylaştım. Not bu değişikliten sonra IC501 in ayaklarındaki voltajlarda oynama (bir miktar yükselme) oldu. böyle bir değişiklik kesin çözümü
bunu ben uyguladım düzeldi...
    831.1 KB · Görüntüleme: 8
admik
