Mitsubishi srk52he-2 motor değişimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan samhey
samhey
17 Kas 2021
İyi akşamlar 2005 yılında almış olduğum Mitsubishi srk52he-2 modeli klimanın motorunun devreye girmemesi nedeniyle Arçelik marka motor değişimi yapıldı ancak klima soğukta çalışıyor sıcakta çalışmıyor gelen usta dış ünite bağlantılarını gelen servis daha önce söktüğü için bağlantıları bahane ederek klimayı çalıştırmadan bıraktı bu durumda cıhazın sıcak modunda çalışmama sebebi ne olabilir bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
O usta kaçmış gitmiş anlaşılan. Oyle bir bahane olmaz. Klimayı bağlamayı bilmiyor ise niye kompresor motorunu değiştirmiş?
Biraz öyle ama bu durumda ne yapacağımı şaşırdım dış ünite bağlantıları için servisi aradım onlarda şuan müsait olmadıklarını söylüyorlar dış ünite şeması olsa bir şekilde birine yaptırırım.
Dış unite kapağında genelde her markada olur.
Olmadi klemens resmini atın bir bakalim. Hem iç hem dış unite klemens resimlerini atın.
Çözemez isek servis arkadaşlar var sorarız.
Fotoğraf atarsan yardımcı oluruz. Cihaz on off ise büyük ihtimalle 4 yollu vana kablolari sökük. Klimanin kapağını aç. İnternetten 4 yollu klima vanası fotoğraflarına bak. Üzerinde bobin var. 2 tanesi siyah kablo olması lazım. Kablonun birisi kapasitore girer diğeri iç üniteden gelen 4 yada 3 veya 5 nolu klemenstedir. Ucu genelde kapasitorden sökerler. Öyle ise boşta olan kabloyu kapasitorun c ucuna tak.
Yarın durumu ustaya anlatmaya çalışacam olmasa yardım için tekrar yazarım
Klimanın ana kartı bu bağlantı noktaları nasıl olacak
Anakart bu
    208.3 KB · Görüntüleme: 100
    208.3 KB · Görüntüleme: 88
Bağlı sorun yok
Bağlı ise enerji geliyor mu 4 yollu ya. Enerji geliyor ama çekmiyor ise 4 yollu arızalı olabilir. Denemek için 4 yollu bobin uçlarına 220 verin. Çekerse bobin sağlam. Çekmese bobin arızalı. Bir ihtimal 4 yollu vana kendisi arızalı. Baska bir ihtimal dis kart yada iç kart arızalı.
mtuncturk
