Mitsubishi MDS-C1-SP-150 SERVO SÜRÜCÜ ARIZA
teknis
17 Nis 2012
merhabalar yukarıda belirttigim marka ve model servo sürücü e7 hatası veriyor
açılımı ise cnc acil durdurma durumunda.
cnc tezgahın operatör panelinde ise emergency stop line yazıyor sürücü kontrol edildi ama arıza hala devam etmekte bu sorun neden dolayı olur ve nasıl çözümleyebiliriz makina 4-5 gündür yatıyor yardımlarınızı bekliyorum
EMG hattında problem var ve sürücüye makina hazır sinyalini (24v) vermiyor öncelikle eksen siviçlerini varsa onları kontrol et basılı kalmış olabilir yoksa EMG rollerini kontrol etmelisin şema yollarsan daha iyi yardımcı olabilirim
cevap verdiginiz için teşekkür ederim
24v sinyali nerden vermesi gerekiyor?
eksen swithçleri nerde nerde bakabilirim eksenlerde olabilir galiba
emg roleleri hangileri hiç fikrim yok şeması yok bende bulabirmiyiz
Makinanın tuş takımlarında ot rel yazan yada mekanik siviç resmi olan bi tuş olması gerekiyor bu tuşa basılı tutarak Eksen leri hareket ettirmeyi deneyin EMG rolesini şu Role diye tarif edemem çok çeşitli elektrik kabininin resmini çekip gönderin yardımcı olmaya çalışayım
dediklerinize bakacagım tek tek.kontrol kartında yani roleli kartın ben emg rolesini buldum pozisyon numarasında emg yazıyor ama role yok üstünde acaba bunla ilgili bir sıkıntı olabilirmi roleli kartın fotografını çektim ekliyorum bakarsanız sevinirim ayrıca +24v sinyali nerden vermesi çıkması gerekiyor.
    85.5 KB · Görüntüleme: 21
eksenleri denedik eksenler hareket ediyor. ama spindle gelmeden emercensy stop line hatasına geçiyor
Genelde EMG rolesi Role kartında olmaz şöyle tarif edeyim iki adet yanyana üzerinde led ışıklar olan rolelerdir 24v tüm EMG butonlarından Limit siviç lerden gecer ve EMG rolesini gelir EMG rolesi de sürücüye 24v gönderir ve makina açılır
1. Makina hiç EMG den çıkmıyor mu, yada spindle ye devir verdiğiniz zaman mı alarm oluşuyor elektrik kabininin resmini paylaşabilir misiniz
operatör paneli ne marka. acil stop rölesinin sigortasını kontrol edin. genelde atıyor.
alpersirakaya
