Matkap batarya bms si
Iammy
22 May 2021
Bataryanın içi bu şekilde altta 1 sıra boş pil yuvası var oraya paralel 1 sıra daha eklemek istiyorum bu üzerindeki bms bunun için uygun mu bağlantı şeması nasıl olmali
BMS uygun dur.
Pillerin kutupları yandakinin aynısı olsun.
Bağlantılarını da yandakine aktarırsınız. (punta veya kablo lehimlersiniz)
+-+ /-/- olacak şekilde
çıkışlar için bağlantı yapmanıza gerek yok. Hazır bağlantısı var.
kolay gelsin...
pillerin akımı aynı olması gerekli 2000mah küçük veya büyük takarsanız problem olabilir. Hatta 10 tanesinide aynı marka ve amper takarsanız iyi olur
Yazmayı unutmuşum
Takılacak/kullanılacak piller Kesinlikle eş güçte olsun.
Yoksa devamlı birbirlerini şarj edip dururlar.
Yazmayı unutmuşum
BMS uygun dur.
kolay gelsin...
Bu bataryanın aynısından iki tane birindeki pilleri diğerine aktarıp diğerine yeni pil almayı düşünüyorum. Aklımdaki tek soru parallel bağlantı yapınca şarjda balans sorunu olur mu
Balans sorunu olmaz. Pillerin şarjı istenilen seviyeye(4V2) gelene kadar balans devam eder
delta2366
