makine arızalarında izlenecek yollar
talebe34
31 Ocak 2008
ustalarım bu işlere yeni başladım daha 2,5 ay oldu ancak fabrikada makine arızalarına gidince panolar dev gibi arızanın neresinden başlayacağımı bilemiyorum. bir bakıyorum termik devamlı atıyor. kablolar birbirine değmiş kısa devreden bir yerler gümlemiş. en basit arızada bile nerdeyse 2 saat uğraşıyorum. bazen bulamıyorum arızayı makineye asıl ustalar diğer vardiyada bakıyorlar. ben yeniyim ve 1 ay içinde hemen vardiyaya verdiler ve tekim bakımcı olarak vardiyada. arıza olunca gidiyorum kocaman makine neresinden arıza yaptı kim bilir? okuldaki gibi herşey elimin altında değil. panolar dev gibi içine giriyorsun. bazılarının projesi var ama okulda kullandığım sembollerin çok değişik şekilde olanları var anlayamıyorum bununda bir çaresi yokmu?
ustalarım;
* proje okumanın bir yöntemi var mı? (ustalar işyerinde anlattı ama pek kavrayamadım)
* arızalara gidince ne gibi bir yol izlemem lazımki arızaların tespitini yapabileyim.
yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Yurtdışından getirilen birçok makinanın arıza şeması olur. Hangi hatada nerelere bakılması gerektiğini adım adım gösterir. Kullanılban cihazın muadillerinin böyle bir şeması varsa ondan yararlanılabilir.
arıza bulmanın en kolay ve hızlı yolu sondan basa doğru gıtmektır projesı olan her makınenın arızası cozulur.Fakat elektrık elektronık bakımcısının yapması gereken en onemlı sey makınaları tanımaktır bos kalınca makınanın projesını okumalı tum ekıpmanları yerlerınde gormelısın ve makına operatorlerıyle sureklı konusarak makınanın cakısma sıstemıyle alakalı bılgı almalısın.cunku sen en az operator kadar makınanın calısmasını bılmek zorundasın.KOLAY GELSIN BASARILAR
Arızaya bulmaya en sondan başlayın. Yani çalışmayan her ne ise ordadan başlayın ve geriye doğru gidin. size gereken sadece bir AVO metre ( ölçü aleti ) ve birde işin içinde PLC var ise ona iat yazılımın bulunduğu diz üstü bilgisayar.
Elinizde proje varsa projeden takip daha kolay ve hızlı olur. her zaman en sonda geriye doğru ( ana beslemeye ) gidin.
Hakan
ek olarak sunları söyleyebilirim bos zamanlarında o gözüne büyük gelen panoların içini aç (tabi yetkin varsa)ney varsa konraktör sürücü plc v.s dökümanlarını bir şekilde bul çalişma prensiplerini öğren!Arıza bulma kısmına gelince ardasımızın dediği gibi ilk olarak makinayı tanıyacaksınkı arızasının nerden olduğunu bilesin!Mesala ben ilk işe başladığımda hava basıncının 2,5bar olması gereken bir tankım var 2bar olduğu için yarım gün arıza aramıstım!Buldum ama yarım günde neden bukadar uzun sürdü o tankın o barda çalişması gerektiğini bilmiyodum.Basıncı yükseltince sistemi çaliştirdim tabi tecrübe cok önemli oda zamanla kazanılır eğer
sana vardiya teslim edebiliyosalar demekki sende o vardiyayı götürücek potansiyeldesin bide butarafından bak sevindirici bir gelişme, şunuda unutma eğer çaliştiğin yerde senin işlerini yapicak baska birisi varsa kendini geliştirmen daha uzun zaman alır çünkü senin işini yapıcak biri var her zaman iş hayatında basarılar dilerim sabırlı ol.
Arkadaşım aynı sorunları bende yaşadım Bakımcılığa başladım ve hemen vardiyaya tek başıma geçtim inan azim ve sabırla soğukkanlılkıla sorunları teker teker çözdüm ve tek olmak işi kendin yapmak herzaman iyidir kendini çok geliştirip işini en iyi şekilde yaparsın ve yaptığın işten zevk almaya başlarsın
makına oparatorlerı sana daha once nereden arıza oldugunu ve daha oncekı bakımcıların olayı nasıl cozduklerı hakkında bılgı verırler sormasını bıl
makına bır bebek gıbıdır dılsız demeyeyım ama yenıler harıc derdını anlatamaz sen cocuk doktoru gıbı arastıracaksın adım adım gıt
yaparsın bos vakıtlerınde makınaları ızle
sıralamayı tespıt et
swıclerın ve sensorlerın yerını ogren
Valla proje okumak oyle anlatılacak pek birsey deildir.bazı makinların projeleri mensei ulkenin standartına gore yapılır.genel olarak her cihazın bi guc bide kumanda devresi vardır.Plc varsa bide plc projesi vardır.plc otomasyon varsa her cihazın modulu vardır panoda kumanda sigortası kumanda roleleri , motor koruma salterleri guc kontaktorleri.bunları bazen kontakları gecirmez, yardımcı kontakları gecirmez.Olcu aletini kullanarak kolaylıkla bulabilirsin.eger cok sık termik acıyorsa motorun klemenslerini ac, koprulerini al.Sargılar arası ohm ölç.motor govdesine karsı ölç.normalse, motoru baglı oldugu ekipmandan ayırıp bosta calıstır ve akımlarını olc.normalse akımlar faz basına dengeliyse ve yinede termik atıyorsa , termik arızalıdır,Normalse termik atmıyorsa baglı oldugu sisteme bakman lazım..Arıza ararken panik yapma hata yaparsın..ve bazı hataların donusu olmaz..kolay gelsin
dijitalpark
