Mach3 Kullanımı
Durum
10-15 cm'yi makine mm olarak aliyordur
merhaba arkadaşın yaşadığı problem mach3 ün versiyonundan da kaynaklanıyor olabilirmi?
mach3 r2.63 versiyonu nu kullanırken bazı sıkıntılar yaşadım mesela sizden öğrendiğim parça sıfırlamayı uyguladığımda alakasız yerden başlayıp alakasız boyutlarda kazıma yaptı.ne kadar motor tuning ayarlarını değiştirsemde bu sorundan kurtulamadım.daha sonra mach3 r2.60 versiyonunu yükledim aynı ayarları yaptım ve bu sorunu aştım.ayrıca eksenleri kalibre etmektede sorun yaşamadım.henüz iki günlük bir olay bu.
saygılar
Sorunum şu: Örneğin Corel yada illustratorda genelde illustrator 10cm 15cm Mehmet yazıyorum Programa atıyorum yazı çıkıyor ama makina çok küçük çiziyor yani orjinal benim istediğim 10cm 15cm çizmiyor sorun bu yani calibrasyon sorunu..
Bu sorunu çözmek için Settings sekmesi altındaki calibre tuşunu ben diyim 100 siz deyin 300 kere denememe rağmen otomatik kalibrasyon yapamadım..
Lütfen yardımcı olurmusunuz?
Sen setting deki ayarlarlar yerine elden manuel olarak Motor Tuning ayarlarını değiştir.
saygılar
Sizin konu da arkadasın konusu da mach ile alakalı değil maalesef...
mikroplu arkadaşım acaba bahsettiğin 2.60 versyonunun indirme linki varmı birde öyle deniyeyim.
gpeker bey sizin yrdımlarınız sayesinde çok yol aldım acaba bu manual ayar olayı nasıl?
elimdekki ekipmanlar şöyle
Triger kayışı
kayış kasnağı
hiç bir eksende mil aktarma yok.
Bendeki versyon şuymuş: Version R3.042.032
google da çok rahat bulabilirsiniz.burada link vermek yasak.konunun kitlenmesine sebep olmayalım
saygılar
saygılar
versiyon ile ilgili sorun olacağını sanmıyorum, bütün versiyonlarını kullandım çünkü ben, en güncel versiyon daha avantajlı,çünkü önceden karşılaşılan hataları bildirdiğiniz taktirde hemen düzeltip yani versiyon sunuyorlar....
Triger kayışı
kayış kasnağı
Öncelikle versiyon ile ilgili bir sıkıntın yok. Manuel ayarlara gelince daha önceki mesajlarda ayrıntılı yazdım. Birkaç sayfa önce. Kopyalayıp yapıştırıyım tekrar bakın...
Herhangibir g code yüklemene gerek yok.
Programı aç
Congif menüsünden Select Native units seceneğinden MM seçili olduğuna emin ol.
Tüm eksenleri sıfırla (Zero x, y, z düğmesinden)
Step Per ayarını 300 yap (Geçici olarak)
Velocity (Hız) 1000 yap mesela
Acceleration (Hızlanma) 100 yap.
Bu ayarları tümüne uygula. Motorların hızlanır. Sonra x ekseninin yerini işaretle, eksenleri sıfırla, klavyeden hareket ettir, x ekseni değeri ekranda mesela 100 oldu, fiiili olarak da 70 gitti mesela o zaman orantı kur çıkan sonucu Steps Per unit e yaz.
Mesela yukarıda yazdığım örnepe göre
300 steps per 70 mm
x 100 mm
x= 428.571 steps per ın yeni değeri
Step ve Dır pulse ise darbe uzunluğu 3 yapabilirsin ikisini de.
gpeker bey klavyeden hareket etmiyor bu step per 300 olunca motorlar bağırıyor. 100 yapınca çok iyi çalışıyor.
şöyle yapsam step peri 100 yapayım sonra klavyeden 100 gideyim reele bakayım ? hesaplayalım?
Mikroplu arkadaşım çok sağol senin dediğin versiyonu yükledim sorun çözüldü çok sağol ..tabi sorunun çözülmesi ile aklıma hemen bir soru geldi
Örneğin x eksenine ayar yaptık ve 278.983 step vss bir ayar çıktı bunu bütün eksenlere uygulamalıyım yoksa her eksenin ayarını tek tek ölçmeliyim ölçerken cetvel kullandım daha hassas ölçüm için nasıl yapmam gerekir çok sağolun sizin sayenizde baya yol aldım
Durum
emirhan111
