lincon hmi ile gmt plc modbus
erol22
4 Ağu 2007
Merhaba,
elimde lincon hmi ve gmt plc var. modbus konusunda problem yaşıyorum. örneğin plc nin ip0 nolu girişin modbus adresi 10001 şeklinde görünüyor hmi den okumak istediğimde hmi de data type DI data adress 1kısmına 1 yazıyorum ancak herahngi bir data okuyamıyorum.....
HMI da GMTCNT nin driver i yoktur. O yüzden standart Modbus RTU driver ını seçmelisin. İlk önce MW ler ile haberleşmeye çalış. MW0 ın adresi 40001 dir. HMI ların yazım formatına göre değişir. (Mesela GMTCNT HMI da 4X 1 şeklindedir.)
Öncelikle bunu denemeni tavsiye ederim.
Modbus rtu seçiyorum. Bunda 4x1 şeklinde değilde sanırım data type olarak di do var.
Dediginizi deneyecem. Bir de protocol 9600 1 8 none seçiyorum onda bi sıkıntı olmaz sanirim
Panel ile PLC aynı olsun da nasıl olursa olsun.
hocam yapmaya çalıştığım şu ;
ip0 girişi olan start butonuna basıldığında ekrandan bunu görmek istiyorum.
plc rs485 aktif 9600 8 1 no id 1 seçili
hmi tarafı da böyle com2 rs485
hmi tarafında data okuma kısmı bu şekilde
ancak bir türlü olmuyor
Bir de haberleşmek istediğin değişkeni haberleşmeye açman lazım. Başka da birşey diyemem maalesef.
Ali5534
