Lenze 9300 Driver Keypad'den Program Atma
falconf1
5 Ara 2006
Arkadaşlar elimde lenze 9300 cam profil driver var.Bundaki mevcut programı keypada çekip başka bir sürücüye yüklemek istiyorum fakat olmuyor bilen arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim.
önce sürücüyü durdur yani motor serbest kalsın.
sonra keypad i tak yön tuşları ile C0003 parametresine gel PRG' ye bas parametre değerini 11 yap. SHIFT ve PRG tuşlarına aynı anda bas. Tüm parametreler keypad e kopyalanmaya başlar. biraz bekle ekran normale döndüğünde iki defa PRG tuşuna bar ekrandan çık sonra keypad i diğer sürücüye tak sürücü yine aktik olmayacak yani motor serbest olacak C0002 parametresini gel bu değeri 20 yap SHIFT ve PRG ye aynı anda bas hem parametleri yeni sürücüye atar hemde sabit alana kayıt eder. bu kadar...
neden lebtopla atmıyorsunuz cok kalay vede hızlı bir şekilde ve ekrandan cıkarken parametreden kod 3 gelip kaydedmesi lazım aksi halde hafızaya almaz
keypad la atmak daha kolay. yapacagı işlem çok basıt. epromdan veri çekip diğer inverterın epromuna yazmak. bunuda zaten guvencelık cok guzel açıklamış. çok basıt. gözu kapalı yapılacak bir iş.
arkadaşlar merhabalar..
aynı işlemi 8200 serisi içinde yapabilirmiyiz?
8200'de panel üzerine mağlesef parametre alma verme yapılamıyor ben denedim sadece notebook üzerine alınabiliniyor, zaten op panel üzerinde de 9300 deki gibi bir menü yapısı da gelmiyor.
8200 sersisi sürücüde de keypad ile parametre atabilirsin.
c002 parametresini 20 yaparak değerler sürücüden keypad'e atılır.
c002 parametresini 10 yaparak değerler keypad' den sürücüye atılır.
Dikkat edilmesi gereken bu işlem E82ZBC serisi keypad için geçerlidir. Daha önce 9300 serisi için anlattığım işlem EMZ9371BC serisi keypad için geçerlidir
Herkese iyi günler,
EMZ9371BC ile Lenze 9300 serisinden parametreleri aldığımızda EMZ9371BC içindeki diğer sürücüye ait parametreler silinir mi yoksa her 2 sürücüye ait parametre de korunur mu?
İlginize teşekkür ederim.
9300 Cam sürücüsü keypete aktarımda veri kaybına ugraya bilir en iyisi Pc ile yedeklemektir.
8200 için doğru yöntem
Aynı keyped üzerine 2 adet program çekemezsiniz. Eskisi kaybolur.
8200 keypad ile program alisverisi
    366.7 KB · Görüntüleme: 77
    336.7 KB · Görüntüleme: 69
Saffetarli
