Potansiyometreyi reosta mantığıyla tıpatıp ayni olarak,çok yanlış olarak da düşünüyorsanız,elektronikteki pot.ler sadece sinyal seviyesindeki çok zayıf akımları azaltabilir,ayarlayabilir,dimleyebilir,sizin belirttiğiniz bu amaçlar için kullanılamazlar.
Reostalar ise çok eskiden şimdiki elektronik dimmerler yerine,sadece akkor lambaları dimmerlemekte kullanıldı,yani çok daha büyük güçteki bir yüke seri bağlı rezistansdı,yani omaj/güç değerleri elle değiştirilen ayarlı rezistanslardı.
Tüm ledlerin belirli bir kritik voltaj değerinden sonra yanmaları (ışık vermeleri) tam olarak sona erer.Yani voltaj kontrollu değil akım ayar kontrollu olarak bu ışığını tam olarak da onu söndürmeden azaltabilirsiniz,bu da PWM ayarı ile mümkün olabilir. Ama bunun için de çok özel tasarlanmış led karartma(dimmerleyebilme) kabiliyetli ve yalnızca o devreye özel led sürücülerinin olması gerekir. Belki de ışıklı bir reklam panelinde kullandığınız bu ledler smd'mi,power led mi yoksa normal led midir,bunu da tam belirtirseniz yardım almanız daha da kolaylaşır.Kolay gelsin.
