LDR İLE ALAKALI BU DEVREYİ SADELEŞTİRME
19 May 2012
Ldr ile yapılmış bu devrede direnci kaldırırsak ne olur? bu devrede direnç neden vaar?
Yine aynı şekilde, transistor neden var gorevi nedir hangi transistorleri kullamalıyız kullanmasak olurmu ?
direk ldr ile led kontrolünü pic üzeerinden nasıl yapaabiliriz?
bu devrede transistor yerine 1k947m (trimpot) kullanabilirmiyiz??
    8.6 KB · Görüntüleme: 51
Direnç; Led in üzerinden akan akımı sınırlayarak bozulmasını önler.
Transistör; LDR nin ışık ile deger degiştirmesini hissederek LED in üzerinden ışık verecek akımı akıtmasını saglar, şemada yazan veya onunla aynı özellikte herhangi bir transistör kullanılabilir.
Devre Pic ile gerçekleştirilebilir, ancak yazılım bilgisine gerek vardır.
Trimpot ; transistör yerine kullanılamaz, aynı amaca hizmet etmez.
direnç bu devrede lede gidecek akımı sınırlayarak ledin istediği değeri sağlar ve led bozulmaz.
transistörüde şöyle düşün o orda elektronik bir anahtar yani orta ucuna istenilen gerilim verildiğinde kısa devre olur ledi yakar buda şöyle kontrol edilir ldr ışık aldığında 0 direnç gösterir ve akım lede ulaşmadan şaseye ulaşır yani transistörün orta ucuna gitmez (elektrik kolay yolu tercih eder ve ledimiz sönük kalır.)
eğer ldr ye gelen ışık kesilir ise ldr kendi içinde bir direnç göstermeye başlar ve ldrden geçemeyen elektrik transistörün orta yani tetik ucuna gelir ve transistör yani anahtarımız açılır ve ledimiz yanar.
aslında bu devre sokak lambalarında kullanılmaktadır. akşam olur lamba yanar, sabah olur lamba söner.
direçleri kaldırırsak devre çalışırmı ?
bir devreden onu çıkarsam çalışır mı bunu çıkarsam çalışır mı diyerek bir mantık kurma.Herşeyin bir amacı mutlaka vardır bir işe yarıyordur.O direnci kaldırırsan evet devre çalışır ama kısa bi süre sonra led'i yakarsın
elim de malzeme yok hacı :D
ayrıca daha sonra gördüm 10 k lık bir direncten akımngeçip led yanarmı bence yanmaz
330R den geçip yanıyor led. 10K Transistörün base ine bağlı...
r1 ve ldr gerilim bolucu devredir.transistor icin gerekli olan dc polarmayi saglar karanlik oldukca ldr direnci artar dolayisiyla uzerindeki gerilim artar bu da transistorun beyzindeki gerilimin artmasi demektir.r2 ise transistorun beyzine giden akimi ayarlar bu akimin beta katı kollektorden emitere dogru akar kollektordeki direncde led uzerinden akacak akimi sinirlamak icindir. dolayisiyla devrede faxla eleman yoktur. transistorun solundakiler dc polarma icin gereklidir.
Fatihkaya00
