Kurutma makinesi iç aydınlatma sorunu.
exes
8 Tem 2014
Beko marka bir kurutma makinesi var bunun tambur aydınlatması kapağı açtığımız zaman yanıyor ama sabit yanmıyor sürekli yanıp sönüyor. Ölçü aletiyle ölçtüm lambaya gelen voltaj 220-100, 220-83 gibi değerler gösteriyor. Yani lambaya gönderilen enerjinin voltajı sabit durmuyor o yüzden de sürekli yanıp sönüyor. Resmini eklediğim bu lambayı kontrol eden bir kart var. Bu kartta mı sorun var acaba. Lambanın soketi bu karta takılı. Diğer üçlü sokette kapıya ve karta bağlı. Eğer sorun karttaysa hangi parçanın değişmesi gerekiyor? Kontrol ettiğim kadarıyla kart üzerinde gözle görünen bir hasar bulunmuyor. Yardım edecek arkadaşlar şimdiden teşekkürler.
    105.3 KB · Görüntüleme: 41
    127.7 KB · Görüntüleme: 39
    95.9 KB · Görüntüleme: 38
kartın ortasında büyük mavi bir parça var bu röledir bu röleye gelen voltaj sabit mi?lamba bu rölenin kontaklarından geçen elektrikle yanıyor rölenin bobin voltajını göremedim üstündeki kodu internete yazarsanız internette çıkar ama bu işler uzmanlık ve bilgi ister bir lambayı yapayım derken makineyi bozmayın buyüzden uzman birine gösterin makineyi
resimde görünen röle değil kondansatör...kartın altında tr1 kodunda malzeme var onu bir kontrol edin kodunu tam göremediğim için tiryakmı transistörmü tam anlayamadım kolay gelsin...
Bahsettiğiniz parça sanırım triyak ve sağlam olduğunu düşünüyorum çünkü kapağı kapatınca lambanın enerjisini kesiyor açınca enerji geliyor ama işte gelen enerjinin voltajı dalgalı
büyük mavi olanın üzerinde yazanlar 150n K 275V~X2, pcx2 335m mkp, pilkor 1311, 40/100/21 250v~
..lamba bozuk olmasın..
Merhaba. İlk etapta karttaki tüm lehimleri havyayla yenileyip tazeleyin. resmi büyüterek inceledim, bakır yollardan birinde aşırı ısınmayla renk değişimi (bir yanma, kırmızımsı bir oksitlenme), kartın sol alt köşesindeki bazı lehimlerde ise kuvvetli renk değişimi (bazıları soğuk lehim olabilir, avometreyle omaj kontrolünde bu belli olabilir) görünüyor. Ampüle değişik voltajlar bu nedenle kısmen bu suni dirençlerin oluşmasıyla gidebilmiş, bu nedenle yanıp sönmeleri (flaşları) görülmüş olabilir. Lehimlerin tümü yenilendikten sonra durumu düzelmezse kartın bu son durumunda parça bazında üzerinde durmak gerekiyor. Bu ampulün normal durumdaki sağlamlığını tam teyit edebilmek için 220 volt AC ile açıkta iken (makineden ve devre kartından bağımsız) yakıp sürekli yandığını da ayrıca görmeye çalışın. Kolay gelsin.
Lambada sorun yok direkt kart üzerindeki soketten ölçüm yaptım.
Dediğiniz gibi kontrol edeyim. Bu arada kapağı ilk açtığımda 4-5 saniye kadar sürekli yanıyor lamba tam düzelmiş diyorum yine 1-2 saniyede bir yanıp sönmeye başlıyor.
Mercimek kondansatörü değişirsen sorun çözülür
kontrol31
