Konveyör Hız Ölçümü İçin Ne Önerirsiniz?
ali_mutlu
9 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar.
Rulo şeklinde ürün geçen bir konveyörde dakikada/saniyede kaç metre/santimetre geçtiği bilgisini almak istiyorum.
S7-1200 PLC kullanıyorum.
Bilgisayar programcısıyım.Giriş seviyesinde PLC programları yazıyorum.
Bunun için nasıl bir ölçüm cihazı önerirsiniz?
Fiyat açısından da encoder civarında olması benim için önemli?
Teşekkürler...
Merhabalar
Encoder i konveyör miline bağlayarak m/dk cinsinden öğrenebilirsin. İstersen encoder PLC bağlayak da bu işlemi yaparsın, yalnız bazı matematiksel işlemler gerektiriyor. PLC konusunda yeni isen bunu tavsiye etmem. Üçüncü parti bir ürün ile encoder bağlayarak istediğin şeyi yapman daha sağlıklı olur. İstersen ürün kodu ve encoder kodu verebilirim.
iyi çalışmalar
Merhabalar
iyi çalışmalar
Öncelikle teşekkürler.
Üçüncü bir parti üründen kastınız nedir?
O ürün kodu ve encoder kodunu verirseniz de çok memnun olurum.
Merhabalar
Encoderi dışardan bir cihaza bağlamak. Eğer senin için sıkıntı olmassa tekerlekli encoder kullan. Böylece mil çapı vs ayarları ile uğraşmassın. Ben sana tekerlekli encoder ve bağlayabileceğin cihaz kodlarını vereyim. Bir incelersin.
Encoder olarak AUTONICS ENC-1-T-24
Cihaz olarak ENDA ETS762
uygun fiyatlı ürünlerdir.
iyi çalışmalar
Selamun aleyküm
Olağan uygulamalar için mekanik sayıcılarla da kullanabiilirsiniz. Dönen bir kısmın devrini veya kaç devir göndüğünü veren basit cihazlar oluyor. Siz burada dğişen sayıları okursanız da uygun olabilir.
Başarılar.
Aşağıda zamana baglı kesmeli çalıştırılmış bir hız hesaplama algoritmasını anlatan kodlar mevcut, incelenirse ne yapılmak istendiği anlaşılabilir.
Kod:
L PID256 // actual count value
L MD200  // old count value
-D      // difference
T MD204 // Distance traveld in OB35 scantime
// Convert to speed
L MD204
DTR     // Change to REAL value
L 12.71 // counts per mm
/R
T MD208 // The actual speed
// Save the actual value for the next time
T MD200  // old count value
alpersirakaya
