Komple 100w anfi ile ilgili yardım lazım
kado000
17 Şub 2013
Arkadaşlar 100w bi anfi yapıyorum.alttaki linkteki anfiyi.tam bitiremedim.birkaç sorum olucak cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
TDA7294 Komple 100W Amplifikatör Vu Metre Ton Kontrol | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
1-Resimdeki elemanlarımı kullanacaz.Yoksa pretoustaki elemanlarımı????
2-10R 0.5W direnç yerine 2W 10R kullansam olurmu???
Merhaba Devre Ahmet Yerli arkadaşımız tarafından tasarlamış olup simetrik beslemeyle çalışan bir devredir KADO şimdi resimdeki elemanlarla proteustakilerin aynı olması gerekir ama sen proteusu baz al 2. soruna gelicek olursak sorun yaşatmaz
teşşekür ederim.elimde yokta 0.5w bi şekilde wattı ayarlayamazmıyız?
o konuda çok bilgim yok açıkcası ama sanmıyorum çükü belirli kalıplarda üretiliyor genelde kullanılan 1k 10k vb normal dirençlerde çeyrek Watt'a sahiptirler ama nasıl ayarlanacığı kosunda fikrim yok kado üzgünüm..
neyse yardımın için sağol takmaya hiç gerek yok alınca takarım artık.
2) 0.5w dayanabileceği max güçtür 0.5w ve üstünü kullanabilirsiniz.
2w direnç sığdıktan sonra bir problem yok.
Hiç olmadı 10n kondansatörü takmadan atlama yapabilirsiniz.
1) Resim ile proteus arasında fark göremedim ama fark varsa proteustakini baz alabilirsiniz.
alpersirakaya
