Kamera Sistemi İçin UPS Seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan akalay
akalay
7 Eki 2019
Merhaba;
Sitemizde 17 adet IP kamera bağlı bir sistemimiz var, kayıt cihazı ve monitör dahil.
Kesinti nadiren oluyor ama sanırım ara ara voltaj oynaması sebebiyle kameralar kapanıyor, kayıt da almıyor.
Kesintilerde jeneratör giriyor 5-6 saniyede.
Her kamera veya yanyana 2 kameranın kendi adaptörü de var.
Bahçedekiler elektriği o bölgeden aldığı için yapacak bir şey yok ama bina çevresi ve içindeki 8 kamera aynı elektrik hattından beslendiği için en azından bunları bir UPS ile besleyeyim diye düşünüyorum.
Kısaca 8 IP kamera, kayıt cihazı ve monitörü kısa süre besleyecek bir UPS almak istiyorum.
Alacağım UPS kaçlık ve hangi özellikte olmalı?
(Farklı bir önerisi olan varsa da memnun olurum)
Şimdiden teşekkürler.
Malum ups'ler iki cinstir. Biri kesintisiz/interrupted güç kaynağı diye geçer ve sürekli şebekeden besleme yapar, bu arada aküsünü de sürekli şarj eder/tam şarjda tutar. Şebeke kesilince anlık olarak belli bir mili, mikro veya nano saniye gecikme ile akü devreye girer. Bu şekilde bilgisayarlarda sorun olmadan çalışmaya devam edebiliyor. Bilgisayarlardaki psu buna sebep olabilir ve bunu tölere edebilirler. Kameralarda tölere edebiliyor mu bakmak lazım.
İkinci tür ups'ler ise online ups diye adlandırılırlar. Onlar sürekli akü(ler)den besleme yapıp şebekeden de şarj ederler. Dolaysıyla çok hassas cihazlar şebekenin gidip gitmediğini hissetmezler. Fiyatları da daha yüksektir.
Ben kendi kameralarımı şebekeye ups gibi kullandığım güneş sistemi ile destekliyorum. Bir led trafosu çıkışı ile akü çıkışını diyotlarla birbirine bağladım (bu arada diyotlarda 0.7 volt düşüş oluyor!). Panel aküsünden gelen 12 volt'u bir dc-dc ayarlı regülatör ile ayarlayıp gerektiğinde önceliği değiştirebiliyorum. Enerji fiyatları artınca güneş enerji sisteminin gerilimini 12 volt'un biraz yukarısına (led trafosu çıkışında 0.10-0.20 volt) ayarlayıp önceliği yenilebilir enerjiye verdim.
Teşekkürler bilgi için. Güzel de bir sistem kurmuşsunuz.
Benim soruma dönersek;
8 IP kamera, kayıt cihazı ve monitörü kısa süre besleyecek bir UPS kaçlık ve hangi özellikte olmalı?
Her birinin kaç watt güç çektiğini hesaplamak gerekiyor. Kameraların etiketine bakmak lazım.
Online ups ler devamlı aküden besleme yapmazlar. şebeke gittiğinde aküden besleme yapar.
Benim bildiğim online ups'ler sürekli aküden besler ve şebeke olduğunda aküleri şarj ederler. Sizin bahsettiğiniz ups tipine interrupted/kesintisiz ups denir. Şebeke olmadığında nano saniyelik bir gecikmeyle aküden beslemeye devam ederler. Bazı kritik ve hassas cihazlar bunu algılayabilirler. O sebeple online ups'lere ihtiyaç duyulur. PC'ler nano saniyelik gecikmeyi algılayamazlar.
Bende diyorum senin bildiğin yanlış. Ups lerde dinamik ve statik olarak 2 ye ayrılır. Statik ups lerde online , lineinteraktif olarak ayrılır. Direk olarakta aküden besleyen ups yoktur.
denizkapikiran
