Kamera Kaydinda Acayip Bir Durum.. ustalar yardiminiza ihtiyacim var
gurhan_20
21 May 2018
S.a cumleten kolay gelsin abilerim kardeslerim..
Ahd sistem 3 lu cenova marka kamera sistemi kurdum. 3. Kanaldaki kamera kayitlarini izlerken, gece kayitlari sorunsuz hic bir problem yok ama gunduz kayidini izlerken bazi video bolumlerinde kayit yok ekran siyah oluyo ve videoda o bolumde saniyesi saymiyo duruyo taki o bolumu atlatana kadar, atlatiyorum o bolumu gecince dewam ediyo kayit war ara ara bu sekilde ekran siyah oluyo kayit yok dakika saniyede donup kaliyo atlatana kadar.. resimi asagiya birakiyorun... ama sadece bu kameranin gunduzunde yapiyo gecesi normal diger kameralarin gece gunduz normal.. denedigim cozumler ..:
- diger kameralarin biriyle yer degistirdim, degistirdigim yerine taktigim baska kamerada da aynisini yapiyo.
- power konnektoru iptal ettim düz sıkı baglanti yaptim acaba arizalida azmi enerji geciyo diye.
- cihazin hdd yi formatladim sonuc yine ayni.
- gelen voltajı ölçtüm 11.30 volt geliyo supheliyim ama bundan olabilirmi tam bilemiyorum olsa diger kamerayada 11.30 geliyo oda yapmasi lazim o kamera normal, arti gece yapmiyo ır lar dewreye girince zayif kaliyo desem tam tersine gunduz yapiyo..
- kayit cihazini ve guc kaynagini topraksiz pirizden besliyorum bununla ilgili olabilirmi bilmiyorum..
- sistemi kurdugumda boyle bir sorun yoktu sonradan ortaya cikti
- 1 tb WD purple hdd takili..
Cewaplariniz icin simdiden çok tesekkur ederim..
    453 KB · Görüntüleme: 19
    220.6 KB · Görüntüleme: 17
Normalde kameralar hareket algılandığında belirtilen saniye öncesinden ve hareket bitiminden belirtilen saniye sonrasına kadar olan kısmı kaydeder. Muhtemelen gündüz o kamera görüş açısında hareket algılanmıyor. Gece görüşten dolayı hassasiyet farkından aynı alan hareket varmış gibi kayıt edebilir diye düşünüyorum.
Cewap icin tesekkur ederim ama diger kameralarda da hareket olmadigi cok oluyo onlara baktigimda boyle bir sıkıntı yok
voltajı dengele 12 volt aşağısı hata verdirebilir, otelde başımıza geldi extra adaptör ilavesi yaptık sorun çözüldü. denemekte fayda var.
Belki tesisatta bir kopukluk var ara ara hat gidiyor olabilir mi?
Yani siz canlı izlerken her anı görüyorsunuz ya, bu izlenenlerde hassasiyet seviyesine göre herhangi bir hareket yoksa, kaydedilecek bir görüntü de yok demektir. Bana normal gibi geliyor. Yine de emin olmak için bir süre o alana bir hareket uygulayın ve sonra bakın kaydetmiş mi.
@paskomya'nın dediği gibi de olabilir. Belki trafo yetmiyordur. Biraz daha gücü/amperi yüksek ile denemek gerekebilir.
@rsimsek usta arkadaşta 3 tane kamera var, otelde 28 tane kamera vardı. sadece 3 tanesi arıza veriyordu
Tesekkur ederim deneyecegim
Cwp icin tesekkur ederim
Herkese cok tesekkur ederim saolun ariza cözüldü kemaranin bagli oldugu kanal sıkıntılı cikti, kamerayi farkli bir kanala takinca düzeldi
Muhammeddt
