Kacak Akim Rolesi Atma Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cimsirrr
cimsirrr
16 Ağu 2017
Merhabalar, Iyi bayramlar.. Evimde 2 yil once taktirdigim Makel marka 30mA kacak akim rolesi var. Yaklasik bir aydir 2, 3 gunde bir bu röle geceleri yada sabah yakini yani en ölü zamanlarda atmaya basladi. Attigi anda geri kaldirabiliyorum ve sorunsuz 2,3 gun kullanilabiliyor. Kaldirinca aninda calisir duruma geldigi icin deneme yanilmada yapamiyorum cihazlar arasinda. Yakin zamanda birkac avizemi kendim baglamistim ancak hic bir zaman onlarin anahtari acikken atmadi. Sizce sorunum ne olabilir. Role bozulmus olabilir mi? Bozulup bozulmadigi nasil anlasilabilir? Tesekkurler
merhaba , hayırlı bayramlar .
ilk yanlışlık başta yapılmış
2 adet 16 amper
2 adet 20 amper
büyük ihtimalle 20 amper siğortalara aydınlatmaları da bu siğortalar yüklemişler .
4 adet siğorta az
lamba devreleri için 6-10 amper ( kullanılacalk watt göre hesaplaması )
prizler için her priz 16 amper ( direk hat olmalıdır )
çamaşır , bulaşık , tost , fırın , ütü ,elk süpürge i, buzdolabı çin
işten anlayan elk ustası bulun .
siğorta düzeltmesi yaptırın bu ara k.a.k da söylersiniz
yerinde tesbit gereklidir ve takibi , k.a.k rölesi hiç tutmasa işin kolaydı .
ve atan siğorta olsaydı o linyeden geldiğini anlaşılacaktı .
siğortalar değerlerinde olsaydı , siğortanız atacak ne kısa zamanda çözümlenecekti .
forumda aynı olaya benzer yorum yazılarını okuyun .
Tesekkurler yanit icin. Pazartesi bi elektrikci getirecegim ancak sanirim en buyuk problem isten anlayan elektrikciyi bulabilmek.
Bu tarz arizalarda elektrikcinin de cok fazla yapacagi bir sey yok aslinda.yani adam gelir teisati kontrol eder.1-2 saat max.ugrasir ve parasini alir gider.3 gun evinizde yatip kontrol edecek degil..bu kakr sorunu cozulur 1 ay sonra yine atar.ya usta bu kakr yine atti derler.gelirsin para filan vermek istemezler.sanki usta 2 yil garanti verdi hic birsey olmayacak diye..insanlarla ugrasmakta zor.elektrikci bulunur ama bir de bu taraftan bakmak lazim
kadir kaya volt
