Kablo Uzunluğu, Tüketim ve Kayıp
topraklama olmaması da etki eder demişlerdi. bu kadar etki edermi gerçekten topraklama ?
siz 2 kablo alıyorsunuz dimi? bu 2 kabloyu kendi eviziin içinde kaçak akım rölesinden geçirin. kar atmamalı.
Atıyorsa hakikaten kaçak var demektir.
Benim mantığım bunu söylüyor.
k.a.rölesinden geçmedi bir türlü. kaldırdığımız anda hemen iniyordu. onu iptal edince eve elektrik geldi, kuyu çalıştı.
peki bana denen sizce mantıklı mı ? ayrı faz, ortak nötr den dolayı olmuş olamaz mı ?
Bakın şöyle bir problem olabilir ve kacak akimin atması bunu teyit ediyor bir ara bir eve 500-600 TL sürekli fatura geliyordu dilekcesini inceledik ev boş hiç bir cihaz yokken sayacin impulsu cok hizli sekilde cakiyordu en son arizayi avizenin demir akşamına temas eden kabloda bulduk pasli oldigu icin sigortada atmiyordu sayac bunu tüketim olarak kaydediyordu muhtemelen sizdede ayni sorun var.Ya motorunda yada tesisatında topraga akma var buyuk tuketimin nedeni bu bence
hayır olamaz.
size gelen 2 kablo kardan geçtiği sürece olamaz. olmamalı. benim mantıgım boyle diyor.
tabi kaçak yoksa.
topraklama sadece güvenlik içindir. başka bişeye etki etmez.
Sizden önceki abonenin noturunu kullanmanizdan dolayı kacak akim kesinlikle açmaz ya baglanti hatasi var yada yada buyuk miktarda kacak akim bunuda pens tipi kacak akim ölçen cihazlarla olcebilirsiniz
bir apartmanda elektriği herkes öyle kullanır zaten. 2 dağire bir fazdan 2 daire başka fazdan 2 daire başka fazdan gibi. ama hepsinin nötri ortaktır. o yüzden size denilen mantıksız.
Motorunuzu, tesisatınızı kontrol edin, biyerlerden hakaketen kaçak var. Topraklamanız yok, kaçak akım röleniz yok, tehlikedesiniz allah korusun.
motor un fişi ayrı, motor takılı değilken kar atıyordu. bağ evim konteynır. tüm tesisat hazır geldi.
jeneratör kullanırken topraklamayı nötr e bağlayıp, kar dan geçiyordu. o şekilde kar atmıyordu. ama lamba düğmelerinden cızırtı geliyordu inceden. elektrik çekerken bi sıkıntı oldu galiba. faz ile nötr ü ters bağlanmış olabilir mi ? bir tanıdığım öyle bişey demişti.
Bağlantı hatasi olabilir yada konteynir tesisatinda izalasyon problemi de olabilir.Kacak akımın devreyi acmamasi icin kacak akimdan sonra beslediğiniz kisimin hem fazinin hemde notur hattının kaçak akim dan gecmesi gerekir aksi halde kaçak akim surekli devreyi açar
üstad az önce tesisatı çeken arkadaşı aradım. çocuğu olacağından rahatsız etmek istemediğimden aramamıştım. konudaki cevaplar üzerine aradım. tüketimi oda çok buldu. sayaçla ilgili problem olabilir dedi. kar için ise her evde atabiliyor deyip çok üstünde durmadı. tekrar kontrol edecekler bi kaç ay sonra.
kar için umarım baştan savmıyordur. hatta umarım genel olarak baştan savmazlar :) köhler marka dijital sayaç almıştım. ilk fırsattada topraklama işini de aradan çıkaracağım.
birde trafoda bir sayaç var, bir sayaçta bağ evime koysam aradaki fark benim kaybım olur demi ?
en iyi tespiti böyle yaparız heralde. öyle yada böyle bir sayaçta ben kendime koymam en iyisi olacak.
Kaçak akım hayat kurtarır ne yapıp edip onu faal duruma getirmeniz lazım.Zaten elektrik iç tesisleri denen yönetmelikte takılması zorunlu tv de izlemişsinizdir şöfben,termosifon gibi cihazlardan ölen insanları mutlaka takılması lazım .Evinize koyacağınız yeni sayaçla trafodaki sayaç hiç bir zaman birbirini tutmayacaktır.Trafodaki sayaç tüketimi her zaman daha fazla yazacaktır.Evet aradaki fark kayıpları verir bu kayıba iletken ve mesafe neden olur.Verdiğiniz değerlere göre hesaplanırsa %20-30 gibi bir fark endeksi çıkması lazım teorik olarak
üstad, bağ evi olduğu için aslında bahsettiğin cihazları kullanmıyacağım. sadece dalgıç ve lamba çalıştıracak. ama yine de dediğin gibi ben onu bi şekilde aktif hale getireyim. keyif için yaptığımız şey keyfimizi kaçırmasın.
ha şuda var, ben jeneratör kullandım 1 yıl, benzinine para yetiştircem diye anam ağladı :)
bir de üstüne çalındı :) bi tane daha almak zorunda kaldım. dalgıç saatte 5 lira yaksa ben buna da razıyım :) çalınma korkusu paha biçilemez bir korku :) güneş panelimde vardı Allahtan onu görmemişler.
yine de tam randımana güvenle oturtayım derdindeyim :)
akaremir31
