Kablo Kesiti Ve Klemens Seçimi
IbrahimGultepe KTD
Katılımcı Üye
16 Eyl 2015
İstanbul
Merhabalar arkadaşlar 90 kW + 7.5 kW ve 30 tane 0.55 motoru kontrol ettiğimiz panoya besleme verilicek şimdi kompakt takılı ondan kesit problemi yok ben nötr için klemens arıyorum hangi klemensi takayim adamlar acaba maçlık kablo çekecekler ve kaç metreden çekecekler bilmiyorum şimdi panomda nötr dağıtma aşamasına geçtim acaba 35 mm lik klemens den mi dagitayim sonrada sahaya gidince bu sefer kablo kesitleri büyükse nasıl ara bul bulabilirsen o mm e uygun klemens sizde ne yapmalıyım acil yardım eder misiniz
Sorununuzu cevabi mi bilmiyorum ama notrsuz bi kurgu yapabilirsiniz. 380vac/24vdc guc kaynakları mevcut. 220vac ihtiyaci varsa 380/220 trafo da kullanılabilirsiniz.
Ben derdimi anlatamadım ustalar sağolun biriniz trafo koy diyor sorduğun soru ile alakasız biri aydınlatma mi çekecen diyor diğeri nötr kullanma gerek yok diyor motora nötr 😂😂😂😂 sorum basit kaçlık ray klemensi koyayım diyorum
Dostum galiba 0.55 motorları monofaze olabilir. 30 tane var diyorsun. Yaklaşık 15 kW'lık bir güç harcadığını var say. Eğer panoda yerin varsa Onka baralar var 10x3 mm falan tavsiye ederim. Yoksa 50'lik klemensi koy garantiye al işini. Bu motorlar monofaze değilse bir tek güç kaynağı için buna bile gerek yok. 10mm klemens koysan yeter.
Sahadan gelecek kablo 3x120+10+10 gibi bir şey olabilir. Müşteriyi arayıp sorma imkanın yok mu? Tek hat falan varsa orada da yazmalı saha kablosunun kesitleri.
uasertan
