kaçak akım rölesi problemi
secret1980
1 May 2012
kombiye baglı olan elektrik hattına 1kw kombi regülatörü bagladıgımızda 1*40a 300ma kaçak akım röle sigortası atıyor.fakat aynı regülatörü farklı bir odadaki prize takınca röle sigortası atmıyor.(saç kurutma makinasıyla test yapılmıştır)problem sizce neolabilir?
300ma mı 30ma mı? Aşağıdaki şekildeki gibi mi bağladınız? Kombinin elektrik hattının aldığı prizi iyice kontrol edin..Regülatör devreye girdiği anda kendi içindeki kaçaktan dolayı kaçak akım rolesini attırıyo olabilir..
Saç kurutma makınası ile nasıl bir test yaptınız. Regületör olduğu yerde atıyorsa.. bağlı olduğu pirizin toprak nötr faz uçlarının doğruluğunu kontrol edin. eğer hepsi doğru ise atıyor ise. bu kezde başka bir odada pirize taktığınızda atmıyor diyorsunuz. odada taktığınız pirizde toprak hattı yok ise röle atmaz zaten. sizin regületörde toprak ve nötr arasında bir kısa devre var gibi...
kombinin şasesini kontrol ettinizmi..! öncelikle kombide kaçak olup olmadığına emin olmalısınız Tahmini olarak regülatördeki kaçak kombi üzerinden nötr hattına dönüyor olma ihtimali var topraklama bağlantısı olmayan bir eşyayla test etiğiniz için regülatördeki kaçak Şebeke hattına dönüş yapmamış bu sbeptende k.a. rölesi atmamıştır bence arıza kombi regülatörünüzde regülatörü toprak hatlı olan bir cihaz üzerinde deneyin tabı denemeden önce multimetre ile gerekli ölçümleri yapın regülatörünüz üzrendeki ohm değerleri 0,3A den yüksekse K.A.rölesinin atması doğaldır.
shield325
