kışın ısıtma maliyeti düşürmek hakkında kombiye ek uygulama
umut50
29 Nis 2010
youtube' de amatör olarak biri kombiye ek olarak düşük watla yüksek ısı alabileceği bir düzenek yapmış düzenek çok basit olarak gözüküyor ve %50 ile %70 arasında enerji tasarrufu olduğunu söylüyor. Ben kabaca ne yaptığını çözdüm uygulamaya geçirmedim fikrinizi almak istiyorum.
Düzenek bir cam içine r fazı ve nötr verebileceği paralel plakalar yerleştirmiş bu plakaları bir kabın içindeki suya daldırarak ve suyu iletken olarak kullanarak çok hızlı bir şekilde ısınmasını sağlıyor. Kombiye paralel olduğu için kombi girişine ısıtılmış suyu gönderiyor dolayısıyla kombi gaz tüketimini düşürüyor.
1. sorum su içerisindeki elektriği kalorifer suyuna ve peteklere göndermeden nasıl yalıtmış
2. sorum aklınıza yatıyormu bole bişey verim alabilirmiyiz.
3. sorum suyu moleküllerine ayırma ile ilgili bir deney yapmıştık benzer bir plakayla saf suyu hidrojen ve oksijenlerine ayırmıştık biriken gazı yaktığımızda alev şeklinde deyil patlar bi şekilde yandığını gördük.
tehlikeli olabileceğini düşünüp vazgeçtik.Yani suya direk enerji vererek ısıtmada böyle bir sorunla karşılaşırmıyız. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum teşekkürler.
4.Suyu geniş bir alandan basınçla dar bir alandan geçirerek sıkıştırarak ısıtmak bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşların görüşünü bekliyorum.
5.Akü içerisine saf su yerine antifiriz koyarak enerji üreten birini duymuştum bu konu hakkında bilgili uzman arkadaşlar bilgi paylaşımı yapabilirmisiniz.
ayrıca şuna bi göz atın derim
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/tekno_tezgah/tekno_tezgah.php?proje_id=498
Keşke vidyoyu ekleseydin, banyoda duş alıp tahliye edilen suyun kombi giriş suyunun ısıtması için kullanılan çift cidarli sistem var böyle bir şey olabilir. ISı kurtarma/geri dönüşümü gibi adlandırılabilir.
THermo Drain
Başka düşünce indüksiyonlu ocak prensbinde giriş suyunun ön ısıtılması.
anlamış mıyım? adamın birisi faz ve nötrü su içinde kısa devre ediyor. bunda da suyu az elektrolize edip bir de ısınan su ile kombiye takviye ediyor? kombide gazdan tasarruf elde eder amma o su ısınana kadar 3 kat elentrük çeker 1 üstüne bu tür işlemler tehlikelidir 2. su üstüne değerse seni götürür.
kombilerde ısı tasarrufu için kombileri kış boyunca hiç kapatmamanız ve kısık da olsa yakmanız tavsiye edilir. bunun yanında ısı kaynağı olan aygazı kombinin tam altına denk getirin az mesafe olsun. tencereye kaynadıkça ısısı kombiye gider. zaten kombinin bacası nemi götürür dert etmeyin.
Ben zamanında denemiştim.Dışarıda satılan basit su ısıtıcıları gibi çalışıyor.İki plaka faz nötr.
Araya su giriyor ve ısınıyor.Sistem çalışıyor fakat verimli değil.Çok fazla elektrik harcıyor rezistansla ısıtsan daha az yakar yani.Esprisi yok.
Merhaba.Elektrikle direk ısıtma yapılması (İster rezistansla,isterse ucuz kahve cezvelerindeki gibi plakalara 220 vac verip 220 vac’ye göre suyu rezistans gibi kullanmak) en verimsiz bir ısıtma dönüşümü veya kullanılan şeklidir.Katı,sıvı ve gaz (güneş enerijili kollektörlere,doğalgaz,lpg,biogaz,vb.) yakıtlara göre elektrik enerjisiyle direk rezistans kullanarak ısıtma yapmak,örneğin bir kombiyi bu yolla ısıtmayla takviye etmek mecbur kalınmadıkça en verimsiz olan bir enerji türüdür.
Güneş panellerinde elde edilen elektrikle rezistansı ısıtıp ısı enerjisi elde etmeye çalışmak da benzer şekilde çok fazla verimsizdir.Bir de şunu ilave etmeliyim ki 220 vac,50 hz.lik bir Şebeke akımını plakalara direk doğrultmadan verdiğimizde hiçbir zaman elektroliz (Hidrojen ve oksijen gazı) oluşamaz.Çünkü verilen akım ac’dir ve alternans saniyede 50 kere + ve – olarak da eşit şekilde değiştiğinden dolayı ac akımı, suyu asıl bileşenleri olan bu oksijen ve hidrojen gazına ayıramaz.Plakaların arasında kalan bu su tıpkı rezistans görevi görüp gittikçe ısınarak kaynamaya başlar.
Güneş kolektörlü olan kombine şeklindeki sistemler,soğuk suyu eğer kombi,şofben,vb. gaz yakıtlı ısıtıcılardan önce seri olarak su girişinden hemen önce bunu başlangıçta belirli dereceye kadar ısıtırlarsa (yazın ve mevsimin güneşli olan saatlerinde) bu asıl kullandığımız gaz yakıcıların sarfiyatında görülür bir azalma da ortaya çıkaracaktır.Veya ilk kuruluş maliyeti yüksek olsa bile bu belki göze alınıp ev sistemine ısı pompası sistemi,güneş enerjisiyle birlikte kombine de edilirse,işte asıl büyük yakıt tasarrufu o zaman sağlanabilecektir.O zaman gaz yakıcılı ısıtıcalara eğer bu ısı pompası sistemi yeterince de derinden gelerek topraktaki bu ısıyı size getirmişse (Yaz aylarında da tam tersine çalışıp havayı soğutarak) ve pompalanan ısı miktarı yeterliyse gaz yakıcılı kombi gibi sisteme de pek gerek kalmayacaktır.
Yani asıl verimli ısı kullanımı,tam ortaya çıkarılması ve kullanılması bu türden sistemlerle tam mümkün olabilir,elektrikle ısı elde ederek değildir.Çünkü elektrikle ısıtma işlemi her zaman ve her koşulda bu bahsedilen tüm sistemlere göre çok lüks ve çok pahalıdır.
Elektrikle ısıtılan rezistansın ısısını, elektriğin nispeten ucuz olan saatlerinde tuğlalar,ısı emici katmanlar içine,bir ısı aküsü şeklinde depolamak yine çok pahalı bir çözümdür.Ancak burada elektriğin en ucuz tarifedeki zamanını tam yakalayıp elektriğin çok daha pahalı zamanından biraz daha ucuz (Elektrikle olan verimsiz ısıtmayı tam göze alıp) kullanıp onu örneğin başka zamanlarda kullanmak üzere de depoluyorsunuz,sıradışı başka bir uygulama örneği olarak.Kolay gelsin.
THermo Drain
Merhaba.Sn.by lent,sizin bu resimdeki sistemde atık sıcak su giriyor,serpantin şeklindeki borulara ılık su şeklinde bu ısısı transfer ediliyor,sanki bir tür ısı eşanjörü olarak çalışıyor gibi.İndüksiyonlu ısıtmada da benzer şekliyle bildiğiniz gibi içi oyuk sargılara ayni şekilde soğuk su verilerek ısıtma yapan bu indüksiyon bobininin aşırı ısınması da önleniyor.İndüksiyonlu ısıtma ve eşanjör sistemi bu sistemde tam kombine olarak mı kullanılmış,onu tam olarak kavrayamadım doğrusu.Kolay gelsin.
Yagmurdan kacarken doluya tutulmayalim ?? Gazdan tasarruf etmek icin elektrik enerjisi harciyacak oran olarak kâr elde edilirmi bilmiyorum ama enerjiden tasarruf etmek icin enerji harcamak bana sacma geliyor hicde altarnatif bir cozum deil benim felsefemde.....
Bu enerji atik enerji ise neden olmasin.. mesela bulunan noktada jenerator calisiyorsur. Jeneratorun baca gazindan isi elde edilebilir. Bir ara Mugla ili Koycegiz ilcesinde gaz yakitli kombiye destek icin 13 panellik sicak su destek sistemi yapmistik. Her biri 2 m2 lik paneller ginesli gunlerde kombide cok iyi tasarruf sagliyordu.
Saygilar.
Tamamen iletim /taşıma ile ısıtıyor, bakır olmasına aldanmayın Sn. @binbaşı gider civarında spiral boru içinden su geçiyor anlaşılması için resim olarak uygun gördüm önceden gördüklerim dıştan yalıtımlı idi.
Benzer kelimeleri türetip (önceki mesajdaki ve "drain heat recovery") arama sonuçlarında epey link çıkmakta. Saygılarımla.
Böyle bir uygulama ve bu uygulama ile tasarruf mümkün mü? Güneş enerjisinden elektrik üretimi on-grid yani şebekeye bağlı.
Muharrem_Arslan
