Isı Ayarlı 60 w Havya ( Çin Malı)
Ortalama kullanım için 350 derece ideal mi dersiniz? Bir derece belirleyip sabitleyebilirim belki.
Ben ince iscilik yaparken 300 normalde 350 kaba is yaparken isitilacak alan buyukse 380 derecelerde kullaniyorum. Ortalama 350 iyidir.
Bütün o devreleri atıp sadece 1N 5408 diyot ile de besliyebilirsin ; o seramik rezistansı.
Diyot alternatif akımını doğrultup tek alternans geçirir . onun içinde 220v yerine 110v 'a düşer.
Yanlışlıkla 110v olarak aldığım Aliexpress malı bu havyayı dönüştürücü olmadığı ve çöpe atmaya da kıyamadığım için 5,84 tl ye 220v rezistans aldım ve bağladım ama yine fazla ısı verdi. 200-250 derece seçmeme rağmen 400 derecelere çıktı. Ölçtüm ve 94 wattlara kadar çıktığını gördüm. Belki normali budur ama içime sinmedi ve bir şekilde modifiye etmeye çalıştım. Şimdilik çalışıyor.
Öncesinde potun oraya paralel direnci kaç tanesiyle değiştirmiş, pota seri direnç bağlamış ama başarılı olamamıştım. En son çareyi diyotta buldum J. Bu konuda sayın @murtiow hocama ayrıca teşekkür ederim. Belki başta dediğinizi yapsam bu kadar uğraşmazdım ama ayar kısmı direkt bağlayınca problem çıkarıyordu.
Bunun üzerine rezistanstan hemen önce RGP15J diyot (1.5A 600V) ekledim. Bunu eklememin özel bir sebebi yok. Amperi ve voltajı dikkate alarak küçük olduğundan ekledim. Eski bir tv kartından sökmüştüm galiba. Bir süre havyayı çalıştırdım ama diyotta ısınma olmadı.
Bu arada diyotu direkt 230v girişine ekleyince de sağlıksız oldu. Özellikle 200-250 dereceleri seçince tepki yoktu (110 voltluk seramik rezistans varken belki de olurdu). Şebekeye direkt diyotu bağlayınca çıkış voltajı nötr-faz yer değiştirmesine göre yaklaşık 127-130 volt oluyor. Ölçtüm.
Havya ucunun iyi ısınması ve iç kısmının seramik rezistansın tepesine tam temas etmesi için havya ucunun dibini zımparalayarak ucu kısalttım. Baya faydası oldu ve daha hızlı ısınmaya başladı.
Son olarak sıcaklığını ölçtüm ve pottaki değerleri tutturdum. Bakalım şimdilik iyi.
Herkese teşekkür ederim.
(Bir de bu havya 936 serileriyle aynı ucu kullanıyor. Sunline 936b de kullanıyorum aynı zamanda. Aliexpressten uç seti aldım. Baya da ucuzdu ama 2 haftada kaplamaları attı. Çok kalitesiz uçlar. Aliexpressten kaliteli uç seti bulursam alacağım yine)
konuyu hortlatmıs olacagım ama şimdiden kusura bakmayın. elimde aynı model havya var ve triyak uzerıne bağlı smd zener sanırım arızalı ve bu zenerin degerini bilmiyorum havya hiç tepki vermiyor. atmaya da kıyamadım kaç w zener takarsam sonuc alırım yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
veyselknkc
