Ip kamera sistemi kurulumu
23 Eki 2015
Cat-6 kabloyu normal renk sıralamasına göre çakıp switch'e direkt giriyoruz elektrik ve data aynı sıralama ile çalışıyor mu yani ?
Hocam ip 6 kamera sisteminde ayriyeten kameraya 12v 2 a adaptör veyahut birtane 16 amper adaptör alıp atlama yaparak kameralara soket yapıp enerji vermelisiniz ethernet sadece kayıt cihazına bağlanması için.
Kamera ve cihaz arasındaki kablolama elektrik haricinde normal sıralama ile oluyor dimi
Haricen kameralara elektrik beslemesi çekebilirim
IP kamera sistemin poe diye geçiyor. ayrıca dc beslemesi yapman gerekmiyor. zaten videoda da görünüyor. son derece basit bir bağlantısı vardır. sadece cat6 kablo ile bağlaman yeterli. sadece kurulum aşamasında kameraya IP atıyorsun (istersen isimde veya numara) ekstra bir adaptöre gerek yok.
Teşekkür ederim hepinize..
Anlatayım net otursun kafanda geçen bizim depoya yaptım 8 kameralı Öncelikle bir poe switchli kameralarının ethernetinin ve enerjisinin dağıldığı bir pano yap kamera sayıma göre bir adaptor al 12V genelde çoğu kameralar yetecek amper değerinde bir adaptör ben 220 giriş 12 16 A bir adaptör aldım elde jaklar var satılıyor 20 30 liraya sonra kendine yetecek metre kadar kordon kablo al adaptorden + - çık kameralara ek yapa yapa kameranın yanında ekde bulunan sokete bağla sonra diğer kameraya geç o şekilde hepsinin enerjisi çek hazır da tut daha sonra ethernet kablolarını panodan çek kameralara ethernet kablolarını hepsini poe switche tak bir sokette kayıt cihazına götürüp tak ethernet hani diyolar ya internetten izlenebilir felan öylede istiyorsan modemden bir ethernet kablosu da poe switche tak artık kameraların uygulama desteği veren uygulamalardan izleyebiliyorsun genelde x meye felan tarzında uygulamalar var kayıt cihazin hangisini destekliyorsa bu kadar zaten kayıt cihazın açıp kuruluma başla herşeyi her adımı nasıl yapman gerektiğini kayıt cihazı diyor zaten kolay gelsin kameracilik zanaati bu kadar işte başka birşey yok.
    351.2 KB · Görüntüleme: 5
cibo sen ne mezunusun nasıl kamera sistemi döşüyorsun merak ettim? poe sistemde mecbur değilsen kamerayı harici olarak besleyemezsin. hani kablosuz sistem kuruyorsundur direkteki kamera uzaktadır anlarım. ama fabrika içi, ev / villa, iş yerine sen adaptör döşüyorsan ya git bir daha okulunu oku yada seminerlere filan git, gerçi seni seminerlere çağırırlar mı bilmem ama en azından bu işleri hakkıyla yapan ustaların yanında çıraklık yapta öğren. insanlara saçma sapan/ hatalı bilgiler verip akıllarını karıştırma.
Ya hocam şaka misiniz ya ben kurmuşum bu şekilde ve çalışıyor niye muhalefetsin herşeye çalışıyor işte sana herşeyimi kanıtlamak zorunda mıyım rica ediyorum görüşlerime muhatap olmayın özellikse siz
Arkadaşlar IP kameraların POE özelliği var ise ve POE özelliği olan bir NVR den veya POE li bir switch den bağlantı yapıyorsanız ayrıca adaptör ,jak ,enerji beslemesi vs gerekmiyor. Kamera POE özellikli değilse veya POE özellikli bir Switch/NVR den bağlanmıyorsa beslemesinin ayrıca CAT kablosu dışında bir kablo bağlantısı ile sağlanması gerekiyor. Bu versiyonda kameraya normal DC besleme girişinden giriş yapılabildiği gibi, kameraya RJ45 jakdan data görüntü ve beslemenin sağlanabilmesi için POE enjektör kullanılabilir. Bu kameraya kadar gelen iki ayrı hattı tek hatta birleştirmeye yarar.
yavuzturan
