Inverter uyumlu şarj kontrol cihazı
mhls
17 Eki 2020
Piyasa genelde sadece aküler için tasarlanmış şarj kontrol cihazı var. Yük çıkışları inverter uyumlu değil, aradığım cihazda ekstra şu özelliklerin olmasını istiyorum:
*bataryalara dolum için gelen enerjinin fazlasını invertere yönlendirecek. Batarya dolu ise giriş gücünün tamamını yük çıkışı için kullanıma açacak, daha fazla güç ihtiyacı olur ise bataryalardan takviye yapabilecek
*Giriş kısmından gelen enerji anlık kesintiye uğradığında bataryalardan hemen emilime yapabilecek, sistemde kullanılan elektronik aletlerde aksama olmayacak
*sisteme giren güneş paneli amper değeri 20 amper ise bataryalar tam dolu ise çıkış gücü için bana anlık 25 amper lazım olursa bana bu enerjiyi bataryalardan aktara bilmeli
varsa böyle bir alet söyleyebilir misiniz?
Genelde inverteri direkt aküye bağlıyorlar ben şarj kontrol cihazı ile daha gelişmiş bir sistem kurmak istiyorum
Saydığınız bütün özellikleri taşımasada tommatech gibi markaların fiyatı biraz yüksek ama güzel şarj kontrol cihazları var.
shield325
