Inverter Kaynak Makinası(monofaz askaynak) kendi kendine kapanıp kendisini korumaya alıyor
10 May 2022
Bir kaynak makinasının çalıştıktan bir süre sonra kendisini korumaya alıp kapanması neden gerçekleşir? Muhtemel sebepler neler olabilir? Hangi parçaları değişmelidir?
en başta aklıma gelen ntc açıyordur. ama ntc açıyorsa başka bir arıza daha vardır.
fan çalışmıyor olabilir.
1509 TOP244PN 3R6768 kodlu entegrenin bacakları kısa devre o değişecek. Çalıştıktan sonra kapanma arızasında bu entegre arızalı olabilirmiş ölçtüm ve arızalı. Acaba bu entegre ile beraber kontrol etmem gereken komponentler var mı NTC, smd transistörler vs. ??
Söküpte tek basina iken tekrar kontrol ettiniz mi ?
entegreleri sök değiştir sonra araya seri lamba girerek enerji ver. lamba yanarsa başka yerde ararız arızayı.
Baba bize lamba falan diyerek subliminal mesaj vermiyorsundur inşallah:)
yok ya öyle bir şey, adam ilk önce yapması gerekenleri yapmamış ki. açtın makineyi, aslında açmadan çıkışı kontrol etmen lazım kısa devre mi diye. kısa devre varsa diyot ıgbt ne varsa kontrol edeceksin en uyuzu da diyotlar sökmeden bilemiyorsun hangisi kısa devre (aslında kolayı var da burada söylenmez meslek sırrı) baktın sağlamlar, köprü diyota bakacaksın. sök arka kapağı ayır anahtardan fazın birini gir araya seri lambayı ver enerjiyi bak nerede hareket var yok. bunların fanı 24 volttur. arıza yaptımı yüksek amperli fan bulmak zor ben direkt 220 takıyordum. üst katta 24 volt lazım onu bile zorlamıyor. bir de tepede 7812 vardı şimdi yenilere 7815 takmışlar onu kontrol edeceksin. kondastörleri söylemiyorum bile kontrol sıralı kontrol yapacaksın. bir de şantiye makinesi ise yani birden çok eleman kullanıyorsa amper okuma kablosunu mutlaka kontrol etmek lazım. şerefsiz bazı yövmiyeciler kaytarmak için onu keserler makine çalışır ama çıkış vermez.
cagan20
