HIZ KONTROL DEVRESİ
10 Kas 2016
ARKADAŞLAR RESİMDE MOTOR ÖZELLİKLERİ GÖZÜKEN MOTORA HIZ KONTROL DEVRESİ TAKMAK İSTİYORUM BU KONUDA YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER NOT POTANSLI DİMMER ALDIM OLMADI
    297.4 KB · Görüntüleme: 111
    310.2 KB · Görüntüleme: 104
    355.7 KB · Görüntüleme: 98
Dimmerler ampul watıyla motor watını bir kabul görmüyor yarı yarıya gibi, 120w veya üzeri motor için dimmer bakın satıcıya belirtin mümkünse bu güçteki motor matkap bağlayıp denettirin.
TEŞEKKÜR EDERİM VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN PEKİ DİMMER SEÇİMİNDE AC VE DC MOTORLARDA FARKLILIK GÖSTERİRMİ YANİ ALCAĞIMIZ DİMMER HER İKİ MOTORA KUMANDA EDERMİ
Makkap lar için kullanılan kabzaya baglı devır kontrol potans.ları var ya ondan yada dikiş makınası pedallı konttolaları kullanın amai pedal kontrolun en az 0.5 amp. güçde olmasını öğrenin.
dikiş makinası pedalını denedim olmadı İSTEMİŞ OLDUĞUM DEVİRDE MOTOR PERFORMANSI ELDE EDEMEDİM
RESİMDE GÖRÜLEN
POTANSLI DİMMER TAKTIM İSTEMİŞ OLDUĞUM DEVİRDE MOTOR PERFORMANSI ELDE EDEMEDİM
sa bende hız kontrol devresi var ve 2 cıkışı var çamaşır makinası motoruna nasıl bağlarım
Hız kontrol cıhazları, ya 3 380 volt yada 220 volt monofaze girişlidir. Çıkıslarıda 380 veya 220 volt olur. Sızın makınanız 220 volt monufazedır.Belkıde yuksek devırlı unıversal motordur, olmaz biliyorum.
Bu dımmer denen gerılım ayarlayıcı, çamaısr makına servısıne gıdıp sormanda fayda var. Amerıkayı yenıden kesfetmek zaman alır.
cumhur003
