hareket sensörü kullanarak projektörü yakabilirmiyim
iipls
25 Ağu 2008
arkadaşlar yaklaşık 15 metre mesafeden (her iki taraftan 90derece) hareketi algılayıp baglı olduğu projektörü yakan bi sensör lazım daha doğrusu bunu yapabilirmiyim, Bi devreye ihtiyac varmıdır yoksa bu merdiven otomatlarında ki gibi basit bi iş midir? Ayrıca bunu dış ortamda kullanıcam toz yağmur soğuk gibi etkilerden etkilenmemesi lazım. güvenlik amacıyla kullanılacak bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi en ekonomik sekilde halletmem lazım şimdiden teşekkürler
sn: ilpls
bu iş için 15-20 ytl arasında satılan hareket sensörleriyle işinizi görebilrisiniz. birde hazır set halinde hareket sensörü üzerinde olan projektörlerde piyasada mevcut bulunmakta. bunun için tesisat ve taahhüt malzeme satış yapan firmalarla görüşürseniz size gerekli bilgiyi verirler.
Role ve sensorlerin, belli bir guc degerine kadar, kontaktor gibi herhangi bir ara elemana gerkesinim duyulmadan, devreye direkt baglanabilme toleranslari vardir. Projektor gucunuz nedir,eger gucunuz musaitse, devreye direkt baglayabilirsiniz. Hareket sensorlerinin kataloglarinda calisma acilari ve algilama mesafeleri yazar.Kolay gelsin
Sayın hıcbırseyınde dedığı gıbı hareket sensorunun anahtarlama akım sınırına bakılmalıdır. Eğer projektorunuz buyuk gucte ıse röle veya kontaktor ıle kullanılmalıdır. Kolay gelsin..
sayın iplls 15 m den projektörü zor yakarsın yanaına gelince bile yanmıyorlar.iki sensör tak paralel bagla ve konkaktör olursa iyi olur.yüksek sıcaklıkta çabuk bozuluyorlar.
arkadaslar ilginize tesekkurler aslında ben elektrikçi değilim ama bilgim var biraz bu işi kendim yapmak istiyorum ve su sebeple yapıcam mesela yoldan biri geçtiği zaman yanacak güvenlik için demiştim bölge olarak riskli bi yerde calısıyorum (terör olaylarıv.b.) yani iyi calısması lazım sonra keklik gibi avlanmayalım :) hiçbirsey arkadasım su röle ve kontaktorle baglama işini biraz acıklarmısın yani bi devre üzerinde filan olsa kafamda daha iyi canlanır bide kullanıcam projektor normal bi aydınlatma yani ne biliim 500 W filan olabilir sanırım
hector 04 arkadasım sensorleri paralel baglarsam algılaması daha mı iyi olur yoksa dayanıklılık acısından mı
Sayın iipls arkadaşım. Hareket sensörleri 8 - 10 metreden algılayabilirler. Şayet siz illa 15 metreden algılasın derseniz 2 sensörle bu işi çözersiniz. Hareketin başlangıç noktası olarak belirlediğiniz yer ile projektörü koyduğunuz yerin ortasına bir tane koyun. Bir de projektöre yakın bir yere koyarsanız 20 metreden de algılar. Biraz karışık oldu galiba, bilmem anlatabildim mi?
sef saol ama tam analyamadım benim istedigim bi yol düsün hemen yolun bi tarafına sensoru koydun o taraftan biri gecti diyelim hemen sensorun yanından bunda sorun yok elbet sensor devreye girer peki yolun karsısından gecince devreye girer mi ben onu diyorum senin dediğin şekilde nasıl bi faydası olabilir ki
Kaç yerden algılamasını istiyorsan o kadar sensörü paralel kullanabilirsin.
tekogulyunus
