halojen ampül sorunu
seko_22
24 Nis 2011
öncelikle herkese selamlar çalışmakda olduğum yerde sürekli arıza yapan halojen ampül konusunda yardımınızı rica ediyorum 12v 50wat iyne bacaklı çanak ampül ve bunun duyu ile ilgili sorunum var ısınmadan kaynaklı bu duy sürekli bozuluyor başka ampül ve led uygulama şansım yok ampülü oynatınca yanıyo bi süre sora tekrar sönüyo hergün duy değiştiriyorum duyun içi kablosu yanıyo kararıyo bunla ilgili bir fikri olan arkadaş varsa paylaşırsa sevinirim herkese çok teşekkürler
"Oynatınca yanıyor, bir süre sonra sönüyor", "ısınmadan kaynaklı duy bozulması" diyorsun duyu da değiştirdiğin halde problem devam ediyorsa sorun çanak spotun iğne uçlarında olabilir. Oynatınca yanması, duyun ısınarak kararması elektrikte temas noktalarının oksitlenme,korozyon veya kötü temas sonucu ortaya çıkar. duyu değiştirdim diyorsun, duyun maşalarını kargaburun ucuyla sıkmayı dene, yaylarının baskı yapıp yapmadığını kontrol et, en son olarak çanak spotun iğne uçlarını bir zımpara yardımıyla temizle bakalım. (Burada spotun trafosunun NORMAL olduğunu, çanak ampul değerlerine (watt/volt) uygun olduğunu varsayıyoruz.)
işine çok karışmak istemem ama LED ile çok kolay değiştirebilirsin. yapacağın tek şey iğne bacaklı halojen ile aynı şekilde LED almak
LED istemem dersen halojen lamba+duy+ara kabloyu komple değiştir.
Sanırım SEKO'nun başı sadece bir halojen spotla dertte ama, sorunlu yere değişik spot ampul takma şansı yok gibi.., çevresindeki spotları da (aynı model olması estetik ve görsellik açısından) değiştirmek zorunda kalacağından "başka ampul ve led uygulama şansım yok..!" diyor.
"LED istemem dersen halojen lamba+duy+ara kabloyu komple değiştir." Olabilir.
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim led ampül takma şansım ne yazıkki yok yönetim izin vermiyor duyu kabloyu değiştiriyorum tabiki çalışıyor bir süre ama oksitlenme oluyor işde iyce sıkıştırıyorum daha farklı bi duy falanda bulamadım taş duy kullandım yaylı çözüm bulacağımı sanmıyorum çünkü ısıdan dolayı bi süre sora duyda kabloda kararıp oksitleniyo
spot lambayı duy kullanmadan kabloya drek bağla.slm
Kira olan evimde de aynı şekilde çalışan bir avize var uzaktan kumandalı 1 yıldır problem yoktu, yeni ampuller aldım, halojen kapsül sürekli sönüyorlar, oynatınca çalışıyorlar, kapsül ayakları siyah renkte dışarı çıkıyor. 6 ampulle çalışan bir avize sürekli 30 Tl ampul parası veriyorum. Duylara hiç dokunmadım eskiden çalışan alet şimdi hiç sağlıklı çalışmıyor. Aynısından balkonda var az kullanıldığı için sorun yok anlayamadım gitti.
ampul soketini porselen olanla değiştir daha uzun süre kullanırsın
Samidmrr
