Godman marka havalandırma soğutma sistemi
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Godman marka 22 gazli bi cihaz. Çalışmiyor. 2 cihaz var aslında aynı ortam için. Birisi çalışıyor diğerinin kontaklari elle bastim devreye girdi. Saat baglamistim basınç aşırı yukseldi kestim bnde. Kapasitor den yapabilir mi acaba. Yada neyden olur
Bu
    261.2 KB · Görüntüleme: 2
1- kompresör kontaktoru çekmiyor ise
a- ya kontaktör arizali bu durumda fanların calisiyor olması lazim.
b- fanlar çalışmıyor ise iç ünite kartı çıkış vermiyor. Başka sorun var.
Yani cihaz start almıyor. On yüz bin milyon nedeni olabilir. Iç ünitenin enerjisi varmi kart sağlam mi kumanda v.s. kontrolü ile ise başlamak lazım.
Kolay gelsin.
Abi kontrol ederken baktım yüksek basınç sivici atmis. Resetledim. Çalıştı
Sonra emme hatti. Kalin. Boruyu elledim elim yandı resmen. Ve basıncı mavi saate bağlı iken ibre sona dayali.
Ve dis ünitede terleme vardı biraz su akıtıyor az bişey dis yani. 4 yollu ısitmada kalmış olabilir mi. Baska ne olabilir
Evet 4 yollunun bobinin faz ucu sökülmüş Fazi verince cihaz soğutmaya gecti. Bizim. Klimaların tam tersi yani. Karttan gelen Fazi bulamazsam fişe takar gibi takip soğutmaya alcam cihazi. Isitmaya geçirmek için fişi cekmek yeterli olur diye düşünüyorum
Isıtmada defrost lazim olduğunda ne olacak?
Deforstu 4 yollu kumanda ile yapıyor demi. Aklima gelmedi hic. Kabloları o kadar kötü bağlamışlarki. Klemens bile yok. Pazartesi kurcalayayim bi daha.
katzeimar
